Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Liberty > Jeep Liberty KJ 2001 — 2007
Старый 11.07.2015, 05:03   #1
yakobson
Аватар для yakobson
По умолчанию как снять поддон на 3,7?
Приехал 3,7. В 5м цилиндре компрессия 0 в остальных 9.5-10.
Сняли крышку клапанов. Обломан впускной клапан на 5м горшке и торчит просто в колпачке маслосъемном. Как в блок не упал я х.з. обломок и сухари в поддоне.
Стали дергать поддон. Разобрали впуск, сняли головы, выпуск, отвязали от подушек двигатель, задрали вверх, поддон лежит на подрамнике, не хватает 2 см чтоб достать. Как быть?? Доставать двигло???
И второй вопрос почему могло сломать клапан?
yakobson вне форума
Старый 11.07.2015, 16:55   #2
Андрюха
Аватар для Андрюха
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
У меня для снятия поддона поддомкрачивали двигатель (чем могу...).
Андрюха вне форума
Старый 11.07.2015, 20:32   #3
tracker99
Аватар для tracker99
Марка: Jeep Cherokee KJ 3.7L АКПП 06гв
Лень листать "сервис-мануал" , но мне еще не попадались полноприводники с независимым передком и продольным расположением мотора , у которых удавалось снять поддон без снятия переднего редуктора . Причем , на многих перед этим приходилось снимать рулевую рейку .
Вот не удержался и посмотрел : рекомендуют приспустить балку 52128 994AC , естественно , пометив ее положение относительно кузова .
Если у Андрюха получилось , может , и Вам попробовать просто сильнее задрать ?
Cherokee KJ 3,7 Limited 06г.в.
tracker99 вне форума
Старый 11.07.2015, 21:35   #4
жип
Аватар для жип
чёнибудь сломаете. двиг надо снимать. и делать все че надо . но без подьёмника не обойтись.хотя через жопу многие болезни лечат
жип вне форума
Старый 11.07.2015, 21:54   #5
tracker99
двиг надо снимать.
Так это ж надо коробку откидывать , а при попытке поставить обратно многие неопытные насос ломают .
Опять же , для снятия агрегата в сборе придется снять траверсу раздатки . А она крайние (которые в лонжеронах) болты не всем отдает .
Старый 12.07.2015, 01:31   #6
жип
Аватар для жип
это один верный вариант.другие создадут больше проблем.вообщето такую работу должен делать проф. если б у тебя был бы xj то там проще чем на ниве
Добавлено через 2 минуты
а подддон у тебя алюминиевый или железный
жип вне форума
Старый 12.07.2015, 18:50   #7
yakobson
Аватар для yakobson
Железный поддон. Делать нех, придётся двигло скидывать. Это проще чем подрамник опускать.
Зампотех пид.р! Как можно было так придумать???
yakobson вне форума
Старый 01.10.2015, 09:30   #8
Djeck
Марка: полный привод
Хотелось бы вернутся к данной теме. Jeep kj 3.7, так возможно снять поддон не выталкивая двигатель ? В одном из мануалов видел, написано, что можно, приподняв двигатель вверх. Хотелось бы услышать тех, кто делал. Спасибо.
Djeck вне форума
Старый 01.10.2015, 09:42   #9
yakobson
Аватар для yakobson
Нереально. Упирается в моторный щит а поддон все-равно не вылазит. См 3 не хватает.
В итоге доставали двигло полностью. Это проще чем выкатывать подрамник.
yakobson вне форума
Старый 01.10.2015, 10:24   #10
Djeck
Интересуют еще мнения и опыт. Господа сервисмены - что скажут. Или они только рекламой на форумах занимаются и заманухой на визит в сервис с последующим разводом клиента на бабло.
Djeck вне форума
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
