Старый 10.07.2015, 22:14   #1
Ксения
Марка: джип гранд черокки
По умолчанию едет и заикается
когда двигатель холодный ,едет нормально.на трассе нажимаешь педаль до упора он словно упирается....потом снова нормально едет.в топливном фильтре толи вода толи масло!!!в чем проблема подскажите пожалуйста???
Ксения вне форума
Старый 10.07.2015, 22:54   #2
alekssandr
то ли в воде, то ли в масле)
alekssandr вне форума
Старый 10.07.2015, 22:58   #3
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
честно говоря поржал на ночь глядя,хотя человек прав!!!иногда от времени конденсат в баке образуется,иногда топливо гумно(с водой и эмульсией типа масла),а иногда рвется шланг(через который при заправке из бака воздух выходит) под подкрылком,вот через него в сырую погоду из под колес и летит всякая дрянь в бак.в общем нужно смотреть!а еще лучше скинуть бак посмотреть что в нем творится и проверить все подходящие к нему шланги на герметичность.
Kaliss вне форума
Старый 11.07.2015, 12:22   #4
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Ну уж напишите год выпуска, бензин или дизель, объём двигателя. Тогда и подсказок больше будет. Системы слишком разные..
Палыч вне форума
Старый 11.07.2015, 14:58   #5
Ксения
год выпуска 1996,мощность двигателя 177,бензин
Ксения вне форума
Старый 11.07.2015, 18:00   #6
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
Диагностику колючем пробуй. Потом коды сюда сливай.
Алибулат вне форума
Старый 12.07.2015, 00:35   #7
Челябинец
Аватар для Челябинец
Марка: 95 ZJ ' 5.2 Limited
Если после 80-90 км/ч не едит - то 100% топливный насос. Должно быть так: педаль газа в пол, еле еле на передачу ниже уходит, еле еле едит . Но если во время обгона нажимать газ рывками то едит.
P.s можно насос поставить от лэйды! Лэйда это ваз
Последний раз редактировалось Челябинец; 12.07.2015 в 00:38.
Челябинец вне форума
Старый 12.07.2015, 14:49   #8
Ксения
стоит коробка автомат,сняли бак там чисто.Вот именно,что он то едет все нормально,газу начинаешь давать он не ускоряется.еще тахометр прыгает как шальной от 1 до 3
Ксения вне форума
Старый 12.07.2015, 18:03   #9
Челябинец
Сообщение от Ксения Посмотреть сообщение
Было такое на блэйзере у меня, это насос! Это насос! Это топливный насос! Это топливный насос! Ну сейчас я думаю заметно.....,
Старый 13.07.2015, 10:23   #10
Макс75
Аватар для Макс75
Марка: XJ-89, 4L; ZJ-94, 5,2L; ZJ-93, 4L; Lincoln Navigator 5.4L; WJ 4.0
Поглумились всем колхозом, вроде взрослые дядьки! А то-что человека который задал вопрос зовут Ксения- ни кто не заметил?
Ксения, простите аболтусов и поменяйте бензонасос ;)
8 (908) 142-64-99 чем смогу - помогу.
Макс75 вне форума
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
