Старый 09.07.2015, 19:03   #1
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
По умолчанию ошибка 1491 и потеря мощности
парни,а может наш умный комп при ошибке 1491(не работает вентилятор) не давать двигателю развивать полной мощности(выше 3000 не крутиться при движении,на стоящем авто крутиться нормально)?
deemonNSK вне форума
Старый 09.07.2015, 19:25   #2
ryzhijlisik
Марка: LADA
Вряд ли.
Проблемы с топливной более вероятны.
ryzhijlisik вне форума
Старый 09.07.2015, 19:38   #3
джиповод wg
Марка: jeep, grand cherokee, limeted 4.7
Это не при чем, тоже сейчас вылитела эта ошибка!
джиповод wg вне форума
Старый 09.07.2015, 21:04   #4
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
ошибка на регулятор оборотов печки(вентилятор печки,а не движка),поставь на максимум проподетЪ )))
а так замена или ремонт(ремонтопригоден,ну если руки не из зада) регулятора.
СУВЖ Константин Васильевич.
Последний раз редактировалось Piton; 09.07.2015 в 21:08.
Piton вне форума
Старый 10.07.2015, 04:25   #5
deemonNSK
да,нет.стопудово карлосон мотора(потому что два реле сгорело,и я переделал напрямую от аккума через контактное реле ).просто когда ездил с этой ошибкой,то движок не раскручивался при езде,а вчера воткнул старое реле(чтоб ошибку погасить)скинул клемму и движок начал крутиться .а топливная,я думаю не причем,так как он что на бензе(при новом бензонасосе и фильтре) что на газе не раскручивался.при этом обд при тапке в пол 48% нагрузки показывало
Старый 10.07.2015, 04:37   #6
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Я езжу уже давно с этой ошибкой, двигатель нормально работает
Xmaksasx вне форума
Старый 10.07.2015, 07:32   #7
ryzhijlisik
Марка: LADA
Ну нет в ЭБУ подобных ограничителей!
Старый 12.07.2015, 13:55   #8
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Да мозгу пох даже если вентилятора нет совсем, он понимает это, если температура ползëт вверх. А если по непонятной ему причине уменьшается (хоть водой из шланга охлаждай) - его устроит.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 13.07.2015, 19:29   #9
Piton
Аватар для Piton
ошибка 1491 стопудово управление вентилятором печки.
Piton вне форума
Старый 13.07.2015, 20:07   #10
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Ога
P1491 RAD FAN RELAY CIRCUIT
Open or shorted condition detected in the radiator fan control relay control circuit
K.O.T. вне форума
Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +3.
