Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
Может у кого лежат потшипники , регулировочные шайбы и блокировка на Дану 35 безклипсовую - прикуплю по сходной цене . В моей люфт большой на коничке . То же самое с передним мостом .
890399855 сорок два |
Марка: xj 4 л 1988г лифт +6 на боггерах 35.14.5 R15
есть задний мост у меня без с клипс полностью перебран все подшипники и сальники новые . мост отрегулирован правда есть один косяк !!!! редуктор заварен , тоесть постоянная блокировка даже колодки и пружинки все новое и масло свежее залито , не гудит абсолютно ! 7 т .р в калуге , отправлю тк !! 89106065005 никита
terranozavr,
[quote=terranozavr;1153148]редуктор заварен , тоесть постоянная блокировка Не вьехал -что значит заварен ? Что там можно заварить (сателиты , полдуоси , привода ) ? Добавлено через 3 минуты никон, Мне нуже отличный мост , такие у меня у самого стоят (не гудят не шумят ) .Только люфты и не работающая блокировка .
это когда сателиты сваривают между собо так , что постоянно крутятся две полуоси, просто машина собиралась для езды по грязи и в мост ставил все новок и регулировал , а заварка это способ самой простой жесткой блокировки
вот так это выглядит
не аргументированно !!!!! мосту ничего никогда не будет !!!!! у меня на гранде мост заварен 3 года по грязи езжу кроме замены масла ничего не делал !!!!
