тема временная в курилке - потом добавлю видео в тему видеопособия.https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=64241
У тебя есть другое мнение? Выскажи ![]() _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 Последний раз редактировалось Nevsky; 12.12.2015 в 15:07. |
Ёсиа, без обид, но смысла в таком пособии не вижу. Для тех, кто делал и знает - оно не нужно, а тем, кто мост видел только снаружи (я например), оно не поможет. Т.е. если убрать видеоряд, то для меня ничего не поменяется - ничего не понятно. Это как я иногда рассказываю про устройство АКПП - говорю, что она как детская пирамидка, одеваешь на вал всякие железки...
пусть висит - хоть что внутри видно )) а конкретно когда кто будет собирать коментировать буду.
Марка: джип ZJ 5,2 1994г.
Андрюха !!!а как же сракораздератель?))))
пункт 2.17! Николай 89263546902,89266119022 Я на Draive2. https://www.drive2.ru/r/jeep/1124080/ |
Сракораздиратель надо ставить - но это видео я сделать спецально для тех у кого мало инструмента. Когда возможность будет то попробую показать более спецализированную сборку - либо кто то из джиперов добавит свое видео. В любом случае кто никогда не делал будет полюбому первый раз мучится но все равно у него получится во всяком случае на видео хотя бы видны азы. таким способом я собрал себе задний мост (пробег на заднем приводе уже год и ...ну наверное тыщь 15 ...20) и ещё кому то уже не помню. Один раз не получилось собрать Сергею (ник Бородатый) - у него в Д30 блок стоял (елокер по моему) и постоянно горели подшипники (там митсубисовские стоят) вроде все верно собрал - все равно сгорели... потом Сергей у кого то собрал и вроде пробку заливную перенес и гореть перестали (по моему у Коли Выхино видел вроде он его хвалил),ну ничего не поделаешь не ошибается только мертвец - кстате до сих пор не знаю почему горели подшипники в его мосту. Кроме этого случая возвратов небыло (может не говорили - может тему увидят скажут) .
По поводу сракораздирателя - я корпус который навидео пипец как плотно вставлял - я ж вроде говорю там что накидываю по сотке а то и две к размерам шайб - просто сложно передать точно какой именно должен быть натяг - это как не расскажешь как можно без динамометрического ключа понять что натяг уже больше не сделаешь - руками чуешь что все больше не пойдет.
#7 | |
Марка: Gr.Cherokee(zj)laredo 97г.4л.р.к.242 была.сейчас 249. дана35,3.73Spartan
#9 | |
Добавлено через 20 секунд Manfred, плохо понял о чем речь.
