Старый 06.07.2015, 15:20   #1
darkcorp
Аватар для darkcorp
По умолчанию Как снизить давление топлива или почему дохнут насосы
Давно меня мучает одна проблема.
Вводные.
Топливная система у меня переделана на внешний бензонасос, а также стоит ГБО. Соответственно, вместо родного насоса просто шланг опущен на дно колбы.
Перед самим насосом стоит фильтр грубой очистки, купленный на ебей.
После насоса стоит родной фильтр-регулятор.
Проблема заключается в том, что насосы дохнут с завидной регулярностью. Сначала был волговский на пробу - выл, тек и не качал толком.
Был заменен на китайский Крафт, завыл через пару дней и перестал толком качать. Но там был косяк - разъело шланг-заборник в баке, и насос хавал воздух вместо топлива.
Затем на его место встал WEEN. Тоже завыл и сдох.
Все эти насосы идут на 3 бара, что для нашего мотора маловато.
Затем было куплено при случае 3 Pierburg - досталось за недорого два б/у и один новый. Один тек, второй работал, третий даже не проверял. Насос отличный, не шумит и качает как Шварц - машина на нем прет нормально. Но проблема - качает он 6 бар и, видимо, продавливает наш регулятор давления топлива. Приводит это к тому, что через неделю коррекции топлива сильно уплывают в отрицательную зону, а машина начинает заводиться не с первого раза.
Ну и последний насос, который у меня стоит сейчас - Airtex от какой-то ауди. Он качает 4 бара, что в принципе нам подходит. На нем проездил последние несколько месяцев, но и он во время дальней поездки завыл и перестал нормально качать.
Что же делать и в чем может быть причина?
Не хватает топлива насосу? Песок и грязь его убивают? Или ГБО (ему приходится молотить в закрытые форсунки).
Можно ли поменять РДТ на другой? В идеале хотелось бы разнести его с фильтром тонкой очистки.
Спасибо.
darkcorp вне форума
Старый 06.07.2015, 15:31   #2
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Может поставить регулятор с возможностью регулировки и датчиком, по типу такого?
Nikola 52 rus вне форума
Старый 06.07.2015, 16:42   #3
позвольте предостеречь от использования такого регулятора.
он работает с вакуумом, поддерживая давление в определённом достаточно широком диапазоне, а карты впрыска рассчитаны на постоянное давление.
работать будет, но возможные "эффекты" непредсказуемы.
Старый 06.07.2015, 16:44   #4
darkcorp
Аватар для darkcorp
Я в курсе. Думаю, есть такие и без коррекции по вакууму. Но по отзывам китайские регуляторы плавают в давлении, а брендовые стоят 150-200 долл.
По идее, должны быть регуляторы от других авто, вроде на бмв есть РДТ на 3.4 бара.
darkcorp вне форума
Старый 06.07.2015, 20:20   #5
Погружной насос охлаждается бензином в баке ,если его из бензина вынуть то он будет перегреватся.
Старый 06.07.2015, 20:22   #6
darkcorp
Аватар для darkcorp
Я его трогал на трассе - не горячий совсем. Не теплее остальных частей кузова.
darkcorp вне форума
Старый 06.07.2015, 20:29   #7
volgarik34
Аватар для volgarik34
от vag 4 bar
volgarik34 вне форума
Старый 06.07.2015, 20:57   #8
нефед
Аватар для нефед
+мульён, насос должен охлаждатся бензином и быть в баке.
нефед вне форума
Старый 06.07.2015, 21:15   #9
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
почему тогда внешние насосы на других авто работают нормально?
Андрей150777 вне форума
Старый 06.07.2015, 21:40   #10
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Садись, два, капитан очевидность.
Добавлено через 6 минут
Конструктивно, погружной и подвесной насосы ни чем не отличаются, кроме корпуса.
Охлаждаются насосы в независимости от исполнения ПОТОКОМ бензина.
Последний раз редактировалось Alex-ki; 06.07.2015 в 21:43.
Alex-ki вне форума
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
