Старый 05.07.2015, 12:26   #1
Bazilio
Марка: Grand Cherokee WJ 3,1
По умолчанию WJ 2001 3,1 плохая динамика разгона
Добрый день
Машина гранд 2001 года мотор 3,1
Машина плохо разгоняется до ста за 25 сек
На ходу и когда стоит больше 4000 не набирает Поставил акпп на 1 до 4500 раскрутился но лучше не поехал
Резина стоит 255/70/16
Что я уже сделал: и эфекта 0
поменял выхлопную систему
Почистил датчик на входе воздуха
Проверил сопротивление 1 форсунки 105 ом Отключил от нее фишку прокатился едет также
Датчики температуры оба работают
Новый топливный фильтр Bosch чуть чуть помогло
Турбо дует хорошо
По диагностике показывает без кода ощибки
Cooling level switch ckt open(Датчик уровня охлаждения цкт открыть
Датчик положения педали газа 7,5% при педали в пол 78% может из за этого
Помогите разобраться
Последний раз редактировалось hado; 05.07.2015 в 17:12.
Bazilio вне форума
Старый 05.07.2015, 14:44   #2
kloyn
если планируешь участвовать в гонках на скорость можешь снять передний кардан и полуоси.
а так нормальный разгон для дизельного внедорожника на мостах.
kloyn вне форума
Старый 05.07.2015, 15:19   #3
Bazilio
так вроде должен 15-17 ехать
Bazilio вне форума
Старый 05.07.2015, 17:10   #4
hado
Аватар для hado
При тапке в пол,не дымит чёрным?
+79601639644
hado вне форума
Старый 05.07.2015, 17:30   #5
Bazilio
Нет
Bazilio вне форума
Старый 05.07.2015, 20:09   #6
hado
Аватар для hado
Значит соляры мало!Посмотри форсы,по ходу им кирдык приходит!
А вообще,съезди на диагностику топливной,в Дизель сервис!
+79601639644
hado вне форума
Старый 05.07.2015, 20:47   #7
Bazilio
а тнвд не регулируется?
Bazilio вне форума
Старый 05.07.2015, 22:01   #8
kloyn
тнвд регулируется,сам не пробывал но можно поменять цикличность и зажигание.
Добавлено через 1 минуту
если форсы не работают то расход большой должен быть
kloyn вне форума
Старый 05.07.2015, 22:48   #9
Bazilio
Расход большой комп кажет 14,2
А по заправкам вроде 13 в городе получается
У меня второй джип 2,7 по трассе вобще кажет 8,2 не знаю как на самом деле не замерял
А на 3,1 компом можно увидеть топливную систему или только на стенде форсы мерить
Последний раз редактировалось Bazilio; 05.07.2015 в 22:55.
Bazilio вне форума
Старый 06.07.2015, 12:36   #10
kloyn
топливную по компу не посмотреть,форсы на стенде только проверить,давление у меня 165-167кг
расход раньше был 12-13,щас 15 это из-за резины
на 2.7 у друга 8-9.
kloyn вне форума
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
