Старый 01.10.2010, 20:41   #1
jeep906
Марка: G Ch WJ 2004 laredo freedom edition
По умолчанию Визг при работе двигателя
Здравствуйте Уважаемые! Имеется WJ 2004 г.в. движка 4 литра. С недавних пор, при работе двигателя, появился визг-свист, по типу свиста не смазанного подшипника натяжного ролика. Свист то пропадает то появляется. Когда двигатель работает в натяг - тихо, только уберешь ногу с газа - начинает свистеть. Иногда пропадает совсем и на долго, пару раз пытался доехать до мастера, но, как назло, по приезду все работает как часы. Пробовал заводить двигатель без ремня агрегатов - свист есть, а значит подшипники гены, кондера, насоса гура не причем. Слышится в районе задней части впускного коллектора двигателя. Что за хрень?
jeep906 вне форума
Старый 01.10.2010, 20:44   #2
Не в колоколе?
Старый 01.10.2010, 20:52   #3
jeep906
хз! но где-то сзади и сверху. Из под капота кажется что в районе вакуумника или воздушной заслонки, снизу слышится в районе выхлопного коллектора. А если в колоколе то что это?
jeep906 вне форума
Старый 01.10.2010, 21:02   #4
jeep906
Все масла по уровню, Давление в норме, Работа двигателя ровная, на езде звук никак не отражается
jeep906 вне форума
Старый 01.10.2010, 21:11   #5
Если вы колоколе, то бублик или выжимной или опорный подшипник первичного вала.
Коробка какая?
Старый 01.10.2010, 21:15   #6
jeep906
Коробки не умею отличать, так как видел близко только свою.
jeep906 вне форума
Старый 01.10.2010, 21:17   #7
8-)))))))))))))))))))) Автомат от механики не отличаешь? Тогда наводящий вопрос - педалей сколько?
Старый 01.10.2010, 21:18   #8
jeep906
Если причина в этих подшипниках, то визг бы слышался со всех сторон? Звук слышится именно с левой стороны.
jeep906 вне форума
Старый 01.10.2010, 21:18   #9
jeep906
Ясен пень автомат! чет не разу не видел WJ на ручке))))))
jeep906 вне форума
Старый 01.10.2010, 21:20   #10
Не, там по центру. Подушку двигателя слева не смотрел?
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
