Старый 03.07.2015, 09:34   #1
weter2904
Марка: пока нету
По умолчанию Что то стучит и бьет не пойму??
Всем хорошого дня ! Такая ситуация Grand Cherokee WJ 2002 год появился хруст и стук с переди левая сторона при повороте на лево грешил на гранату поменял выезжаю с сервиса радостный и довольный но вот не задача все осталось перед этим на сервисе сказали что шаровые верхняя и нижняя болтаться от руки и они могут дать такой эффект ,заменил но нечего не меняется + при резком ускорении по прямой конкретно что-то бьет с хрустом визуально нечего нет может ли это быть что то в Нутри или где куда лезть ??!
weter2904 вне форума
Старый 03.07.2015, 09:44   #2
кардан сними передний и прокатись - сюда отпишись.
Старый 03.07.2015, 09:52   #3
weter2904
Марка: пока нету
Но бьет как-то больше с лево но всё равно попробую может быть и в нем беда отпешусь
Старый 04.07.2015, 10:00   #4
славян72регион
Аватар для славян72регион
Как то тут один писал, било било у него, потом на АЗС переднее правое колесо отпало. Гайки пооткручивались, дырки в диске овальные стали.
славян72регион вне форума
Старый 04.07.2015, 11:25   #5
weter2904
Марка: пока нету
Да странно ))!!но нет колесо прикручено хорошо и отверстия все ровные элепса нет
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
