Марка: Гранд Чероки Лимитед 4,0л.1994г.
grand cherokee ZJ limited 4.0l 1994г.
Не открывается задняя левая дверь. Наружняя кнопка ходит свободно, как при запертой машине. Внутренний флажок заклинен примерно в среднем положении. Обшивку двери я выдрал, дергал за тяги (правда сильно дергать боюсь) - результат ноль. Я в панике, что делать? П О М О Г И Т Е !!! |
Проводку между кузовом и дверью смотри.
Ну и как вариант -сдох моторчик -door lock. У меня он сдох в правой передней -узел не разборный(((. |
Марка: ZJ 5.9
Было такое. Открыли так: один человек снаружи прижимал дверь, чтобы запорный механизм был свободен, а я в это время др...ил флажок, с 151-го раза флажок удалось сдвинуть, и дверь открылась. Лечится чисткой, продувкой и смазкой запорного механизма.
Марка: LR D3 4.4, 08
Плюсую за ритуальные нажимания и подергивания. Пару раз такое было.
А у меня все смазано и почищено, но бл....зараза, открывается только с восьмого нажатия до упора, причем нажимать резко надо и дергать при этом.
Все остальные двери нормально . Что сделать можно или замена только? |
Марка: ZJ 5.9
В смысле худо открывается с кнопки наружной ручки? Попробуй отрегулировать. С торца двери у замка есть доступ к регулировочному винту. Винт фиксирует привод тяг в регулировочной прорези механизма замка (не знаю, как понятней и проще написать, стоит увидеть, и все сразу станет понятно). Ослабь винт и передвинь чуток привод ближе к наружной стороне двери, снова затяни, и попробуй открыть дверь снаружи. Так, передвигая привод по прорези, можно добиться необходимого момента срабатывания кнопки. Винт под шестигранник или TORX Т25.
#8 | |
Не помогло((( |
#10 | |
Новый глянул, капец ценник ((((( |
