Старый 02.07.2015, 16:58   #1
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
По умолчанию Не включается электровнтилятор
При прогреве не включается электровентилятор (110-115С), нет сигнала на клемме. Предохранитель и реле в блоке смотрел и менял. Как проверить есть ли сигнал от компа на реле? Не могу найти тему, вроде раньше находил. Городить врезной датчик не хотелось бы.
P.S. на приборке из того что горит: чек, ручник и ремни, остальное не работает, может в этом быть дело?
Кирпич 92год мопар 4литра, сейчас стоит тумблер на вентиль.
R1 f2 f15 проверил.
"При показаниях ECT более 105 градусов и/или при работающем кондиционере SBEC подает "массу" на реле и реле включается. При этом "+" на реле подается непосредственно от АКБ." Реле я менял, значит ли что сбек не подает массу и в чем проблема может быть?
Датчик охлаждайки проверю еще сегодня.
Последний раз редактировалось Blindajnik; 02.07.2015 в 17:05.
Blindajnik вне форума
Старый 02.07.2015, 20:05   #2
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
может датчик крякнул, моск включает вентилятор беря показания с датчика возле крышки термостата
цепи все бьются от бека до реле и тд? может обрыв где
Carrtman вне форума
Старый 03.07.2015, 15:10   #3
Blindajnik
Датчик цел, прозвоню тогда линии
Старый 06.07.2015, 12:47   #4
Антоха23
Марка: Jeep XJ
Как найдёшь косяк, отаишись. У меня тот же косяк.
Антоха23 вне форума
Старый 06.07.2015, 21:08   #5
славян72регион
Аватар для славян72регион
Сделайте вы схему с врезным датчиком, напрямую с аккума, и забудете о данной проблеме навсегда. Тема есть
славян72регион вне форума
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
