Донор 4М40 (мой
) предыстория :треснула ГБЦ между клапанами - причина перегрев - закипел - ремень порвался а я прохлопал. Купил новую ГБЦ - покатался месяц - запарило - вскрыл - трещин внешних нет трещина где то внутри - не искали. Приняли решение провести эксперемент и заварить трещины в моей старой ГБЦ. на фото: распиливаем трещину вместе с седлами - седла вынемаем - болгаркой расшиваем пропилы вугол для сварки - завариваем (электрод с кремнием) сварка с прогревом до 200...300 грд отпуск 2 часа подшубой - завтра повезу на установку новых седел - у нас нет материала и нет азота. буду информировать что да как получается.
У тебя есть другое мнение? Выскажи ![]() _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 Последний раз редактировалось Ёсик; 01.07.2015 в 20:33. |
Не правильно.Сбоку гбц есть заглушка ввиде пробки или шарика стального,технологическая.Ее нужно высверливать и там м/д седлами проходит водянной канал до самой форкамеры для охлаждения оной и седел.Нужно рассверливать и впрессовывать стальную втулку,после закрывать канал пробкой под пресс.Варить ничего не надо.
Добавлено через 45 секунд Зря седла снял) |
Лодырь, если чесно ничего не понял.
Под твоей сваркой канал охлаждения,если провести черту от фркамеры между седел,которые ты вытащил,до края гбц-там увидишь заглушку-ее нужно вынуть и увидишь канал,который надо рассверлить и загнать туда прессом втулку,которую ты выточишь из стали,+5 соток натяг и обмазав клеем.Ферштейн?
Последний раз редактировалось Лодырь; 01.07.2015 в 21:11. |
#5 | |
ясно - значит найду ещё одну гбц и проведу ещё один эксперемент. Но в твоём случае трещина останется и если она пройдет до выхлопного окна то прогорит под седлом.А так восстанавливается герметичность.
Борян трещина проходит между клапанами - как раз по центру канала - Лодырь предлагает в канал загнать стальную трубку - тем самым закрыв трещину - способ действенный но слабое место я указал.
#8 |
Я бы совместил два процесса, сначала заварил бы как Есик, а потом бы рассверлил и восстановил бы как Лодырь. Так что не надо еще одну гбц портить.
orel.kom,
я бы мог просто купить за 25 другую и не портил бы себе мозг но это не пофеншую. Данное действие ЭКСПЕРЕМЕНТ - его сибестоимость это опресовка 1800 и 6 седел (установка) в районе 1200 каждое те =около 10 ки если получтся то положительный опыт + выгадал 15шку . Неудачный эксперемент даст опыт - это бесценно запресовывать в завареную ГБЦ втулки невижу никакого смысла ваопще . ГБЦ поищу - где то видел на авито или найду где нибуть вопщем )) главное время выбрать .
#10 |
Ну а что, я согласен, интересно все-таки заморочиться и сделать, так сказать, доказать себе и другим, что "могем" и получить моральное удовлетворение, как правильно вы сказали "по феншую". А стальную втулку запрессовывать не надо, я имел в виду рассверлить, на случай если канал будет поврежден сваркой.
