Старый 01.07.2015, 01:11   #1
ескел
Марка: wg 2004
По умолчанию сливная пробка АКПП
установка сливной пробки АКПП
Добавлено через 33 минуты
установил сливную пробку АКПП ,но как здесь размещать фотографии я так и не понял , поэтому описывать как что делал смысла нет
ескел вне форума
Старый 01.07.2015, 01:31   #2
ескел
Марка: wg 2004
подскажите как добавить фото
ескел вне форума
Старый 01.07.2015, 01:35   #3
Beeams
Аватар для Beeams
Сообщение от ескел Посмотреть сообщение
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...0+%F4%EE%F2%EE
Beeams вне форума
Старый 01.07.2015, 02:35   #4
ескел
Марка: wg 2004
Спасибо буду пробовать
Добавлено через 11 минут
вроде бы разобрался с фото
Добавлено через 2 минуты
[/IMG]
Добавлено через 45 секунд
[IMG][/IMG]
Добавлено через 54 секунды
[/IMG]
Добавлено через 52 секунды
[IMG][/IMG]
Добавлено через 1 минуту
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Последний раз редактировалось ескел; 01.07.2015 в 02:09.
ескел вне форума
Старый 01.07.2015, 08:06   #5
там литра полтора останется в поддоне
Старый 01.07.2015, 08:33   #6
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
А причем тут фильтр, это приблуда для нормального слива масла, чтоб не купаться в масле откручивая поддон. Я конечно не замарался даже когда сливал масло, но один хрен так удобней с пробкой.
Помню таким способом пробитый поддон акп ремонтили в дали от цивилизации, болт и широкие шайбы, прокладки из бензостойкой резины можно найти в любом колхозе (хотя не совсем тут смотрю приварено).
LX470 & rav4
Последний раз редактировалось webmac; 01.07.2015 в 08:36.
webmac вне форума
Старый 01.07.2015, 15:58   #7
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
А что пробки сливной в штате нет что ли?И еще вопрос-а почему не в дне,а в углу?Что мешает?Непонятно.
Последний раз редактировалось oejek67; 01.07.2015 в 16:01.
oejek67 вне форума
Старый 01.07.2015, 16:54   #8
на дне её снести можно, а в углу не каждый привприть сможет
Старый 01.07.2015, 17:15   #9
ескел
Марка: wg 2004
как правильно было замечено если вварить гайку в дне то она будет торчать и её можно оторвать . Если вваривать гайку в дне но внутри поддона АКПП, то все равно часть atf не сольётся на высоту толщины гайки. Вваривать гайку внутри поддона сложнее чем снаружи.
ескел вне форума
Старый 01.07.2015, 23:43   #10
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Нормальная тема. Я первый раз вылил почти весь поддон на себя
ромус вне форума
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
