Старый 29.06.2015, 22:54   #1
sali_s
Марка: WJ 2003 4.0 Limited
По умолчанию ДПРВ стук
Здравствуйте уважаемые!
WJ 4.0. На ХХ после полного нагрева, не всегда, но часто, слышен звук оч. похож на гидрики, но исходит от датчика положения распредвала. Если приложить руку к нему, то явно чувствуется легкие удары.
Мне кажется что шумит что-то в "Привод насоса маслянного" (53010615AA) на котором и стоит этот датчик. Или может быть проблема ниже, в маслонасосе?
Если это привод, то новый оч. дорог, б\у может быть еще хуже, поэтому - возможен ли его ремонт?
Последний раз редактировалось sali_s; 08.07.2015 в 19:37.
sali_s вне форума
Старый 16.07.2016, 20:12   #2
sali_s
up
sali_s вне форума
Старый 16.07.2016, 20:27   #3
может быть юбки поршней оборвало? явление обычное для 4.0 вжыковского
Старый 16.07.2016, 20:37   #4
sali_s
нет. однозначно шум из этого привода, стетоскопом слушал. Да и звук цокающий. На поршни не похож (таких видио много прослушал).
Датчик снял, подергал за привод. ИМХО люфт большой, 1,5-2,5 мм.
sali_s вне форума
Старый 28.07.2016, 11:04   #5
Александр-1961
Марка: JEEP WJ 2000; 4,0
Сообщение от sali_s Посмотреть сообщение
Такая же история. Поменяли на новый?
Александр-1961 вне форума
Старый 30.07.2016, 09:11   #6
sali_s
Сообщение от Александр-1961 Посмотреть сообщение
Новый - не бюджетно. Пока езжу так. Есть мысль снять и разобрать. Может быть там можно поставить втулку...
sali_s вне форума
Старый 30.07.2016, 22:51   #7
ARRI
Марка: TJ 4.0
Не надо с ДПРВ экспериментов. Менять на оригинальный, лучше новый. Таки да, они бывают стучат и выходят из строя потом. Деталька важная, без неё мотор не заведешь.
ARRI вне форума
Старый 30.07.2016, 23:14   #8
vuktylskiy
Марка: WJ 4.0 Lima 99
А какой ценик у нового?
vuktylskiy вне форума
Старый 31.07.2016, 01:11   #9
ARRI
Марка: TJ 4.0
Выбирайте на Ваш мотор. http://jeeponline.ru/se_js/8katalog1...CD%E0%E9%F2%E8
Только "Стандарт" ни в коем случае брать нельзя)
Последний раз редактировалось ARRI; 31.07.2016 в 01:32.
ARRI вне форума
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
