Старый 28.06.2015, 19:31   #1
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
По умолчанию Рвется ремень.
Двигатель 5.2, недавно менялся, часть навесного ставилась моя. Сегодня под капотом что то задзинькало. Заглушил, на ремне частично оторвало один как его обозвать, ручеек-направляющая. При осмотре мне так показалось что вал компрессора кондея торчит чутка вперед, На фото видно, что ставший более узким ремень на нем стоит ровно, как такое может быть?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20150628_143100.jpg (21.4 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150628_143105.jpg (28.2 Кб, 50 просмотров)
Дмитрий73 вне форума
Старый 28.06.2015, 20:21   #2
u041348
Аватар для u041348
Может, там кронштейны креплениЯ разные по толщине бывают.
u041348 вне форума
Старый 28.06.2015, 20:48   #3
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
или подшипник компрессора накрывается - надо скинуть ремень и пошевелить руками, или олже самое с насосом ГУРа... может еще и площадка насоса надломилась - она силуминовая...
A.S.A.T. вне форума
Старый 28.06.2015, 21:03   #4
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Ставлю на косяк с гуром.
Либо площадка не та либо сломана либо шкив не досажен
Хасковод вне форума
Старый 28.06.2015, 21:06   #5
Дмитрий73
Гур точно с моего переставляли.
Старый 28.06.2015, 21:12   #6
на 4.0 площадка гура с дорестайла и рестайла разные.
сам шкив на гур по разному можно напресовать.
Старый 28.06.2015, 21:14   #7
Дмитрий73
На первом фото видно что на гуре ремень правильно стоит, а на втором фото на компрессоре спереди щель.
Старый 28.06.2015, 21:17   #8
чудес не бывает - снимай виску и приложи линейку - проверь какой шкив выступает. как снимишь виску мне позвони расскажу как что проверить - линейку стальную купи (метр)
Старый 28.06.2015, 21:24   #9
Дмитрий73
Линейка на работе есть. Вот виску снять в ближайшие дни не получится.
Старый 28.06.2015, 21:47   #10
u041348
Аватар для u041348
Обрежь ремень и езди, у меня 2 ручейка на гуре не совпадают. Три года езжу как купил. Новый ремень как то поставил через километр лишнее срезалось. Досаживать шкив не пробовал, не знаю почему)) вроде место есть а вроде и мало)) потом разберусь
u041348 вне форума
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
