Старый 28.06.2015, 11:43   #1
Север
Аватар для Север
Марка: Grand Cherokee 5.2, 96 г.в...
По умолчанию Работоспособность MAP датчика
при диагностировании сканером выявили что MAP датчик рабочий, но очень вялый, очень вяло реагирует на педаль газа...
заменили на б/у, стал поживее...
вопрос в числовых показаниях этого датчика: сейчас на холостых показывает 9, при нажатии на газ поднимается где-то до 11-12(не помню единицы измерения на шкале)...но диагност сказал что видел гранды где показания на холостых до 30, при газе до 100...
какие показания MAP датчика считаются нормальными?
Север вне форума
Старый 29.06.2015, 11:03   #2
никакие. говорить о нормальности показаний можно при условии, что стоит правильный фильтр, правильно работает мотор, на правильную величину открыт рхх, нет подсоса и тп. а чтоб проверить датчик, нужен вакуумметр. реакцию на моторе, а калибровку на столе.
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
