Старый 24.06.2015, 10:27   #1
RIYAN
Аватар для RIYAN
Exclamation нужна всеобщая голова !
Привет всем привет у друга Виджик 4.7 вот какая проблема по его словам :
"вчера ехал, и тут машина заглохла на панели приборов не один датчик не работает, стартер крутит а мотор не замоторился"
пруф... http://www.drive2.ru/l/6962884/
чё тока он не делал ! ни чего не помогает .... помогите !
ЁЖИК синий
RIYAN вне форума
Старый 24.06.2015, 11:05   #2
dister
Аватар для dister
Моооосссххх. Как вариант )
В Томске почти все таким переболели ВЖ.
dister вне форума
Старый 24.06.2015, 11:11   #3
RIYAN
Аватар для RIYAN
Сообщение от dister Посмотреть сообщение
во как !?
ЁЖИК синий
RIYAN вне форума
Старый 24.06.2015, 11:16   #4
dister
Аватар для dister
RIYAN, ну если это не предохранители конечно. Сейчас один ВЖ 4.7 стоит. На холодную заводится, ездит. Заглушил и ждешь остывания часа 2-3. Долго искали причину, ошибок не выдавал, пока в 1 прекрасный момент все-таки не появилась неуловимая ошибка и то потом исчезла, что-то типа "ошибка записи или чтения в мозге".
А мы хотели уже люк в полу резать, чтобы поменять датчик колена, т.к. электрики приговорили именно его, видимо наугад.
dister вне форума
Старый 24.06.2015, 11:51   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Датчик колена установлен на блоке двигателя, по правой стороне, ближе к коробке, ничего в полу резать не нужно, над ним просто нет пола, подкапотное пространство над ним
Степаныч вне форума
Старый 24.06.2015, 11:56   #6
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
Датчик колена или предохранитель, у меня на zj было и то и то.
Vladikor вне форума
Старый 24.06.2015, 15:19   #7
RIYAN
Аватар для RIYAN
Сообщение от Vladikor Посмотреть сообщение
а почему тогда все лампочки на панеле гаснут ! ?
ЁЖИК синий
RIYAN вне форума
Старый 24.06.2015, 15:34   #8
Павел80
Марка: в поиске
Тоже было такое
Менял блок управления ДВС
Павел80 вне форума
Старый 24.06.2015, 15:47   #9
lauda
Марка: пока нет
Сообщение от Павел80 Посмотреть сообщение
Тоже было такое
лампочки не погасли а датчики все пали на ноль (температура, топливо, батарея)
lauda вне форума
Старый 24.06.2015, 16:45   #10
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
Великая тайна По Wj прежде чем что-либо ломать проверь есть ли масса на мозг конец искать в моторном отсеке на лонжероне правый вроде
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Текущее время: 22:37. Часовой пояс GMT +3.
