Старый 23.06.2015, 23:55   #1
weter2904
Марка: пока нету
По умолчанию не заводится двигатель
Зарасти всем приехал с женой и ребенком в Выборг на отдых умерла машина джип гранд Чероки 2002 год сигнализация с авто запуском умерла двигатель заблокирован сигнализация томагавк выручайте други нужен электрик грамотный с выездом
Последний раз редактировалось dimanoid; 26.06.2015 в 08:14.
weter2904 вне форума
Старый 24.06.2015, 03:51   #2
sokol76
Аватар для sokol76
Далековато от нас , так бы помог . Типа Ап.
В принципе можешь глянуть в инете алгоритм отключения сиги кнопкой "ВАЛЕТ" и отключить сигу или радикально скинуть питание с нее вынув предохранитель.
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 24.06.2015, 05:11   #3
славян72регион
Аватар для славян72регион
Отключи крикуна, сдерни, отрежь с него провод. Машина ключем откроется. Стартер напрямую замкни и заведешь . И езжай на сто к электрику. Или до дома. Я зимой на рыбалке в такую ситуацию поподал
славян72регион вне форума
Старый 24.06.2015, 07:24   #4
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Стартер можно оживить из-под капота перемкнув два перпендикулярно стоящих контакта проводком. Если при этом зажигание будет включено, машина должна завестись. Если нет, вероятно то же стоит проделать и с реле бензонасоса.
Грин Фрог вне форума
Старый 24.06.2015, 07:50   #5
Nikoлай
Марка: Cherokee Renegad 3.7
Не надо не чего перемыкать.
Найди инструкцию в инете и отключи кнопкой валет.
Если знаешь где стоит блок сигналки, с помощью инструкции можешь соединить все провода блокировок (стартер, бензонасос) на прямую.
Тупо отрезая по одному и скручивая их. Можно и без инструкции, если делали в колхоз сервисе - тупо соединить провода, которые скручены изолентой. Колхозники не будут париться и вести провода из далека.
Лучший способ обрести уверенность в себе—это делать то, что ты боишься делать...
Nikoлай вне форума
Старый 24.06.2015, 10:47   #6
weter2904
Марка: пока нету
Всем не то машина не видит ключ панель приборов не оживает заблокирован штатный имобелайзер и она тупо не сниматься с сигнализации тут нужен толковый электрик который сталкивался с такой проблемой
Добавлено через 48 минут
Проблема остаться актуальной не знаю что делать выручайте други
Старый 24.06.2015, 11:40   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от weter2904 Посмотреть сообщение
А проверьте предохранители под капотом, такое впечатление что у вас не запускается мозг двигателя, возможно на нем нет питания, есть опасность что мозг вышел из строя, сигнализацию на обрыв питания мозга редко ставят. В этом случае электрик должен быть не только толковый, но еще и обладать оборудованием для привязки нового мозга к старому оборудованию, в частности к ключу.
Так же посмотрите предохранители в салоне, возможно нет питания на Боди Контроллер, это реже случается, но проверить не лишне.
Как вариант, это замена комплекта (мозг двигателя, ключ зажигания, само собой личинка зажигания и антенна иммобилайзера) все с одной машины. Это вы можете сделать и сами, сложного ничего нет.
При выборе комплекта или отдельно мозга важно обратить внимание на управление вентилятором на доноре и реципиенте, оба должны быть одинаковыми (гидро или электрика, если электрика то два или три провода питания) менее критично, но все же важно количество датчиков кислорода, остальные возможные несовпадения не так критичны.
Степаныч вне форума
Старый 24.06.2015, 12:01   #8
weter2904
Марка: пока нету
Блок управления двигателя 100% в порядке предохранители я щас конечно проверю но такое ощущение что штатная сигналка заглючила не видит имобелайзер стрелки лежат и непднимаються топливо и аккумулятор хотя полный бак горит перечеркнутый ключь не дает результата и открытие двери ключем в ручную снятие клемы на 30 минут также недал результат
Добавлено через 2 минуты
На форуме есть описание данной проблемы но решения этой проблемы я так и не нашол все пишут что здесь подергал там потыркал )))) и все само прошло но у меня что то не вариант кнопку валан нашол нажимал реакции нет !!!((((
Старый 24.06.2015, 14:47   #9
yaromir
а ошибок нету?
yaromir вне форума
Старый 24.06.2015, 15:37   #10
u041348
Аватар для u041348
Ну у меня было какой то пред окислившицся, на комп идет, под капотом. Даже посеред дороги глох, пошевелишь все оживало.
u041348 вне форума
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
