Старый 23.06.2015, 22:28   #1
Серый2014
Аватар для Серый2014
Марка: Jeep Grand Cherokee WG Limited 2.7 CRD
По умолчанию Течь с хвостовика заднего моста
Всем привет)суть темы думаю уже понятна)подскажите знающие. течет с хвостовика заднего моста,как я понимаю сальник,люфта вроде нет.
1.Вопрос что за сальник лучше поставить по советуйте и номерок если есть киньте.????????
2.Заодно думаю заменить масло в мосту какое залить и как это сделать,сливной и заливной пробки не нашел.???????????
3.В переднем тоже думаю масло махнуть,как это сделать и какое лить.
И какие вообще подводные камни,чем запаститись,и нужен ли спец инструмент какой то.???????
Серый2014 вне форума
Старый 24.06.2015, 05:24   #2
славян72регион
Аватар для славян72регион
Если мост с самоблоком то и масло 75/140. Без, тогда любое трансмиссионное с GL 5. Масло сливается открутив крышку редуктора, потом она садится на герметик. Сальник меняешь, открутив хвостовик. Заранее пометь, насколько была закручена, чтоб также затянуть
славян72регион вне форума
Старый 24.06.2015, 05:37   #3
Сообщение от славян72регион Посмотреть сообщение
незачем - тянуть по мануалу натягом.
Старый 24.06.2015, 07:20   #4
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Подозреваю, что если люфтов нет, а течь есть, на зеркале хвостовика в месте прилегания к нему сальника будут выработка. По честному - это замена хвостовика...
Грин Фрог вне форума
Старый 24.06.2015, 08:56   #5
orel.kom
Аватар для orel.kom
Ну, уж замена хвостовика, сразу! А напыление? Снимается хвостовик напыляется и шлифовка. Мне эта процедура обошлась в 800 руб. и течь забыта.
orel.kom вне форума
Старый 25.06.2015, 06:44   #6
dister
Аватар для dister
Я отделался просто заменой сальников. Сальники лучше брать оригинал, по цене не дорогие.
dister вне форума
Старый 25.06.2015, 20:39   #7
Серый2014
дайте номерки то кто нить что лучше взять???
и как заливать куда,слить крышку снять а залить???
Старый 25.06.2015, 21:31   #8
ВАЛЕРА 65
Аватар для ВАЛЕРА 65
Марка: JEEP GRAND Cherokee 4.0 95 Loredo 247
Сообщение от Серый2014 Посмотреть сообщение
Такаяжа хрень хвостовик раздатки наплавлять не возможно чугун протичили на прессовали втулку обработка в размер сальника и проблема кончилась.
ВАЛЕРА 65 вне форума
Старый 26.06.2015, 18:32   #9
Серый2014
номерки сальника дайте хорошего???
и через как залить масло в мост????
Старый 26.06.2015, 19:10   #10
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Серый2014, может напишешь какой мост? заливается просто, берется бутылка пластиковая, делается в крышке отверстие и вставляется туго шланг, наливается в бутылку масло, закручивается крышка, шланг в отверстие в крышке дифа и дави.
Последний раз редактировалось Zoltrix; 27.03.2018 в 03:51.
Zoltrix вне форума
Текущее время: 01:12. Часовой пояс GMT +3.
