Старый 30.09.2010, 09:21   #1
Руслаха
Аватар для Руслаха
Марка: Продал Друга...
По умолчанию Беда с лобовым...
Поменял лобовое, причем рамка стекла была предварительно проварена там где были дырки, начались дожди - потолок потёк. Обратился в "Мобискар" для переклейки стекла, стекло сняли, спасибо что не треснуло (гарантию на то что оно уцелеет не давали), позвонили, говорят коррозия у Вас на рамке (понятное дело 94 г.в.!!!) - установим без гарантии... "Ну что ж поделать - ставьте". Забрал машину, была надежда что не потечет... Но, пошли дожди... Крыша мокрая... Что делать - не знаю...
Руслаха вне форума
Старый 30.09.2010, 09:47   #2
А рамку целиком заменить?....И что это за лепила такой - что не смог нармально сделать рамку?
Старый 30.09.2010, 09:55   #3
Руслаха
Аватар для Руслаха
В том то и дело, что рамка нормальная, сквозной коррозии нет. Не совсем она просто гладкая, но герметик то должен компенсировать эти ньюансы...
Последний раз редактировалось Руслаха; 13.10.2010 в 12:13.
Руслаха вне форума
Старый 30.09.2010, 10:07   #4
Сообщение от Руслаха Посмотреть сообщение
В том то и дело, что рамка нормальная, сквозной коррозии нет. Не совсем она просто гладкая, но герметик то должен компензировать эти ньюансы...
Что значит - Нет сквозной карозии? Её ваопще не должно быть под герметиком. Что ж вы так наплевательски относитесь к своему авто...
Ты пойми ржавчина( я не имею ввиду налёт который стирается тряпкой) это молекулярные изменения сплава железа. Они имеют пластинчатую структуру с оооочень тонкими переходами.И какие интересно образом герметик там чему то поможет? Герметик приклеевается к верхнему слою - но праслойки та остаются. И ваопще что это за фирма которая клеет стекло на неподготовленцую поверхность?
не совсем гладкая - шпаклюется
Старый 30.09.2010, 10:45   #5
Руслаха
Аватар для Руслаха
А есть на примете проверенная, порядочная контора, занимающая вклейкой стекол?
Руслаха вне форума
Старый 30.09.2010, 10:48   #6
643-25-60 Особое Внимание. Там хоть Жиперский центр.
Старый 01.10.2010, 16:22   #7
Руслаха
Аватар для Руслаха
Общался сегодня с одним знающим человеком, он меня уверял что при соблюдении технологии установки, герметик КОМПЕНСИРУЕТ все изъяны неровности рамки!
Руслаха вне форума
Старый 01.10.2010, 17:24   #8
вот странный... я тебе чего просто так тут посты леплю? Ради рейтинга что ли?
Старый 01.10.2010, 18:02   #9
Ржу надо выводить под корень, до чистого железа. А какой формы будет чистое железо - совершенно по барабану. Это примерно то же самое, что красить пыльную поверхность - сначала гут, потом облезло.
Старый 01.10.2010, 18:11   #10
Здарова чтоли на меня тут ак..этот джедай наех-ал поэтому в абиду ушол. Было бы за што...типа позвонить никак )))
Я как раз об этом и говорил. Пусть к Паше едет там пацаны с руками сделают как надо.Опять же Паше рекламма будет - а то развелось тут конкурентов...
Текущее время: 10:47. Часовой пояс GMT +3.
