Старый 22.06.2015, 20:04   #1
Полдень
Марка: пока нет
По умолчанию Фиксатор шкива помпы 5,9
Господа может кто подскажет расстояние между дырками на шкиве помпы 5,9?
Надо снимать, а приспособы нет
Полдень вне форума
Старый 22.06.2015, 22:54   #2
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Что надо снимать? Помпа не разборная... (ну не для всех) шкив на ней стоит... вроде...
Поясни вопрос... (на 5.9 стоит электровентак, там ничего нет такого особого...)
A.S.A.T. вне форума
Старый 23.06.2015, 09:04   #3
Полдень
Марка: пока нет
Хех
Шкив надо фиксировать дня снятия.... виски)
Просто машина не Гранд. А Додж
Полдень вне форума
Старый 23.06.2015, 09:15   #4
уголок стальной + дрель + один дюбель + сварка + болгарка = легко изготовят удерживатель.
всегда использую только одно отверстие!!
Старый 23.06.2015, 09:48   #5
Полдень
Марка: пока нет
Хочется красивую и функциональную вещь) У токаря заказать, если конечно Лодырь не согласится изготовить)
Не до конца подходящий инструмент в не всегда умелых руках часто приводит к плохим последствиям
Полдень вне форума
Старый 23.06.2015, 11:12   #6
нет там ничего интересного и ничего произойти не может. обычно рошковый ключ и хорошая железка справляются с откручиванием виски. кстате неумелым ручкам ваопще противопоказанно кудалибо лезть что бы потом умелые ручки поменьше своего времени тратили )))
Старый 23.06.2015, 11:21   #7
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
на разных помпах могут быть разные диаметры расположения отверстий
а если одно использовать, то есть риск слегка повредить отверстие
лучше всего "рогулька" один шип на основном рычаге, а второй шип на качающемся рычаге.
а так всегда скручивал хлёстким ударом молотка по ключу мм 300-400 длиной, удар - перпендекулярно ручке ключа
ну или несколько частых ударов. словно ложкой барабаните
Хасковод вне форума
Старый 23.06.2015, 11:22   #8
истину глаголишь сын мой )))
Старый 23.06.2015, 11:30   #9
Сообщение от Полдень Посмотреть сообщение
У меня есть для 3.7 и 4,7 готовый держатель,для 5,9 не приходилось делать.
Старый 23.06.2015, 23:24   #10
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Хех
нда... инженерная мысль!
гвоздь, тонкий ключ - только не расколи прилив силумина...
удар хлесткий - выше написали...
фиксировать съемником масляного фильтра...
ну или вот все используют -
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +3.
