Longk
Guest
Сообщений: n/a
Ситуация такая до недавного времени было все гуд, машина заводится с первого оборота и щас также, но уже неделю как машина начала троить при этом обороты на месте, стрелка тахометра не шевелится показывает как надо, но машину колбасит как каштанку на помойке, при этом переодически раздается рев мотора как будто нажали на газ со всей дури, и данные странности происхордят не только на холодную но и в пробке и где бы то ни было стоит только остановить причем без разницы селектор на D или P, ошибок по движку нет.
Помогите блондинке решить проблему с машинкой ![]() |
как он не глохнет если работает 3 цилиндра из 8-и? (кстати как это определил,что именно троит?) скорее всего нужно почистить бегунок и контакты крышки трамблера.
#3 | ||
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
Добавлено через 4 минуты Цитата:
читать ошибки надо для начало видимо |
Вакуумные трубки проверить неплохо бы все, включая трубку на круиз. Хотя странно - и при большом подсосе, и при пропусках зажигания ошибки должны быть.
Странно ошибки должны быть... Может давление топлива врампе педает
Дюха03,Понятие "троит" появилось из-за того, что первые двигатели были преимущественно четырехцилиндровыми, поэтому когда отказывал один цилиндр работа мотора менялась, потому что работало только три цилиндра, кроме того двигатель издавал характерный звук, который стали называть "троением". а понятие называется "миссинг"
#8 | |
Добавлено через 1 минуту и это точно не значит что работают 3 из 8 ми. Добавлено через 1 минуту от количества не учтенного воздуха зависит видимо |
#10 |
Longk
Guest
Сообщений: n/a
бегунок и крышка трамблера лежит новая, надо попробовать установить
