Старый 20.06.2015, 23:56   #1
zlo-pobedit
Аватар для zlo-pobedit
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2
По умолчанию аирбаг
попал сегодня под ливень загорелся аирбаг ... глушу мотор , завожу , через 10 секунд опять загорается и не гаснет ... где порыть ? где обнулить ? подушки не стрельнут ?
Z наю
L юбовь ------- POBEDIT !!!
O бязательно
zlo-pobedit вне форума
Старый 21.06.2015, 08:22   #2
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Через несколько секунд - тестирование не проходит, подушки и датчики. Копать проводку и сами эти девайсы на целостность.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 21.06.2015, 08:33   #3
Сообщение от zlo-pobedit Посмотреть сообщение
наверняка передние датчики - под фарами стоят - квадратики,тока не датчики смотреть а праводку.
Старый 21.06.2015, 10:09   #4
нервный
Аватар для нервный
Марка: wj 4.7 HO 2002
эти?
Изображения
Тип файла: jpg 2015-06-05-1570.jpg (40.8 Кб, 33 просмотров)
mercedes w124 4matic-был.
нервный вне форума
Старый 21.06.2015, 15:18   #5
dister
Аватар для dister
Сообщение от нервный Посмотреть сообщение
эти?
Я то думаю, что за штуковина такая )))) Разъем с него скинул, один хрен подушка стреляная.
dister вне форума
Старый 21.06.2015, 22:52   #6
эти?
они самые
Старый 21.06.2015, 10:42   #7
vovik8
Марка: пока нету
Если горит аирбаг, значит в системе есть проблемы и подушки не могут стрельнуть.
Ну а проблемный датчик проще сканером диагностировать.
Без этого можно сделать следующее...
Пиропатроны можно прозвонить от блока, сняв разъем. Конечно при наличии схемы.
По схеме прозвонить проводку от блока до датчиков.
Особое внимание обратить на состояние разъемов.
vovik8 вне форума
Старый 21.06.2015, 10:59   #8
нервный
Аватар для нервный
Сообщение от vovik8 Посмотреть сообщение
а где схемы?
нервный вне форума
Старый 21.06.2015, 20:05   #9
vovik8
Марка: пока нету
а где схемы?
Ну так здесь по форуму или в факе.
Я на работе пользуюсь митчелом или олдатой.
zlo-pobedit Не факт, скажем так плохой контакт если добавит 0,5 Ом к сопротивлению пиропатрона, то будет ошибка.
dister Под продажу ставят либо обманки на провода подушки, либо таймер включения лампочки на приборке.
Последний раз редактировалось vovik8; 21.06.2015 в 20:10.
vovik8 вне форума
Старый 21.06.2015, 11:20   #10
zlo-pobedit
После 400км ночного пробега приехал домой через час завел и не горят...видимо залило ...
Z наю
O бязательно
Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +3.
