Старый 20.06.2015, 19:09   #1
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
По умолчанию что скажет коллективный разум... (глохнет двигатель)
Имеем XJ 4л мопар дорестайл
После продолжительной поездки глушишь мотор, и потом если завестись менее чем через 30мин, то двигатель нормально заводится, но не тянет вообще. Нажимаешь тапку, а он заглохнуть норовит. Хх падают до 300, с перебоями. Если не заглох, то через 10мин все проходит и можно нормально ехать как ни в чем не бывало. Бардак такой не всегда, но раз-два в месяц бывает.
Если после длительной поездки заглушить и заводить через неск часов - никаких проблем.
Рампа чуть теплая всегда (совершенно не горячая), бензонасос меняный.
Но устойчивое ощущение, что в такие моменты просто давление топлива падает. Может водой (если в баке скопилась) бензофильтр забивает, но почему тогда потом заводится?((
Что скажете?
Rus вне форума
Старый 20.06.2015, 19:23   #2
на бабину похоже...правдатроить должно. вот бы тебе с собой манометр повозить и в тот момент давление замерить
Старый 20.06.2015, 19:46   #3
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Именно так и сделал. Замерил однажды. Падает давление в рампе.
Но что интересно... Я тут же, на обочине решил заменить регулятор давления, ну чтобы исключить его из логической цепочки... Так вот когда я его начал вынимать, то оттуда брызнуло так, как никогда раньше (я неоднократно менял ранее на чирках), мне показалось, что там все 5 очков сидело! Кроме того, бензин ооочень долго выливался из рампы пока перестал. От обычного - раза в 3 больше вылилось. Как, почему - х.з... Но это точно, что лился очень долго и в начальный момент прыснул с явно необычным давлением.
Обьяснения пока не вижу
РS а если бобина - перегрев? Или что с ними бывает? Хиленькая она там на вид... Как от долгов.
Последний раз редактировалось Rus; 20.06.2015 в 19:50.
Rus вне форума
Старый 20.06.2015, 19:59   #4
плохо понял по рампе - давление в ней было или нет? и замерять надо манометром а не на глаз.
по бабине - перегрев - трещины расширяются и искра летит мимо цели в трещину.
Старый 20.06.2015, 20:16   #5
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Замер манометром - давление падает на глазах (поймал момент), двигатель начинает колбасить и он глохнет. 2 попытки завестись... Далее тут же замена регулятора давления на рамке с вышеуказанными симптомами.
Понимаю, что не вяжется, но - факт.
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 21.06.2015 в 18:49.
Rus вне форума
Старый 20.06.2015, 20:22   #6
если монометр показа 2 атм то они там есть (ну или сколько он там показал) .
а вот давление падает и глохнет ... на этой недели с твоими симптомами приезжал чирок - говорит когда жара была то глох - кааак раз так же. я ему порекомендовал купить бензонасос - он его купил а вот ставить не стали - он говорит похолодало и все пропало...ждем жары.
Старый 20.06.2015, 21:11   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
хреновая форса одна-две...
A.S.A.T. вне форума
Старый 20.06.2015, 21:24   #8
Реникс? А все увидел! Мопс. Замена клапана обратки не помогает? Зимой и весной не было такого?
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 20.06.2015 в 21:29.
Старый 20.06.2015, 21:45   #9
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Нет, по холодам не было.
Форсунки заменил комплектом.
Rus вне форума
Старый 20.06.2015, 23:57   #10
Клапан попробовать нормальный. От жары и нагрева держать перестает. Остынет и работает.
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
