Старый 20.06.2015, 18:40   #1
Alexey53
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ Limited 94, 4.0, 249OD
Question свистит 42RE
Спецы, помогите... Перед самым переключением передачи, где то около 2000 оборотов появляется легкий свист, типа как турбина только тихо. После переключения звук пропадает и появляется снова примерно на тех же оборотах.
Масло не пенится, не воняет. Уровень вроде бы норм... Но что то стремновато, тем более что уже был опыт попадания на каробас :(
На всяк случай об авто - 94 год, 4.0. Раздатка 249OD (менял)
Alexey53 вне форума
Старый 21.06.2015, 10:26   #2
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Скорей всего пружинки, которые поджимают ролики обгонной муфты, цепляют за барабан.
На картинке эта муфта с пружинками:
В целом - не смертельно - пружинка сточится и выпадет остатками в поддон...
Может и заклинить, но вряд-ли...
Олег_Ц вне форума
Старый 21.06.2015, 16:24   #3
Alexey53
Спасибо за ответ. То есть, можно не запариваться и спокойно ездить, или ремонт акпп не загорами?
Alexey53 вне форума
Старый 21.06.2015, 21:22   #4
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Можно ездить! Наблюдаю за такой АКПП у товарища уже несколько лет - все нормально!
Олег_Ц вне форума
Старый 22.06.2015, 01:59   #5
Alexey53
Прошу сильно не пинать, но данная проблема решилась доливом 10мл масла Хотя завтра еще раз поезжу без музыки, на всякий случай.
Дабы не создавать отдельную тему, спрошу в этой - Если двигаться к примеру, на первой передаче и плавно ускоряться, но по некоторым причинам резко отпустить газ до того как произошло переключение на вторую, происходит ощутимый удар. Это так и должно быть или нет?
На старой акпп было тоже самое, сейчас стоит контрактная.
Alexey53 вне форума
Старый 22.06.2015, 13:30   #6
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
нет,не должно,должна просто пойти накатом.контрактная откуда и сколь гарантия?собираю инфу для себя есть мысль купить контракт.
Zoltrix вне форума
Старый 22.06.2015, 22:06   #7
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от Alexey53 Посмотреть сообщение
Подпишусь на тему,у меня тоже самое. Было до переборки коробки и после полной переборки осталось. Грешу на выработку в гидроблоке!
max19834 вне форума
Старый 23.06.2015, 10:17   #8
Alexey53
Коробас с Белоруссии, гарантия была 6 мес, езжу уже второй год. Так то проблем нет (ттт), за исключением вышеописанного. Ну и еще момент - на холодную переключение с первой на вторую, если тапку чуть прижимать, происходит с легким толчком на оборотах прим. 1600-1700. После того как проеду метров 500-600, толчки пропадают и передачи переключает как вариатор.
Судя по постам уважаемого Олег_Ц, он эти каробасы знает не на уровне пользователя, по этому надеюсь на его комент
Добавлено через 3 минуты
Еще раз прошу прощения за скорее всего нелепые вопросы, но ответа по поиску я не нашел, а после попадалова на акпп, сильно запариваюсь по всяким непоняткам.
Alexey53 вне форума
Старый 23.06.2015, 16:15   #9
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Поменять фильтр, отрегулировать ленты с динамометрическим ключем, если не поможет - промыть гидроблок, перед сборкой гидроблока убедиться что все поршеньки ходят легко в своих каналах...
Спасибо конечно
Олег_Ц вне форума
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
