Старый 20.06.2015, 11:28   #1
sobaka
Марка: XJ дизель 2.5 1995г.в. 231р.к
По умолчанию 2.5 vm. появился тракторный звук двигателя.
Собственно после переборки ТНВД двигатель работал вполне ровно и относительно мягко. Но, тут завожу машину и слышу явные изменения. Двигло тарахтит. Причем на холодную довольно сильно иногда бывает даже звон, прогретый чуть слабее. При этом, не знаю, связано ли это или нет, машина начала коптить достаточно серьезно. Она и раньше подсерала сажей, но сейчас все серьезней. Звук реально напоминает трактор. Похожая ситуация бала когда у меня разлетелась клейма на аккумуляторе, и один раз кратковременно после мойки двигателя. Но что сейчас? Может ли это быть связано как то с электрикой?
sobaka вне форума
Старый 20.06.2015, 15:41   #2
kloyn
Было у меня такое,отдовал в сервис на диагностику,оказалось неправильный угол опережения зажигания,повернули насос на пару мм и все стало норм,только в какую сторону не помню.
kloyn вне форума
Старый 20.06.2015, 17:47   #3
sobaka
Звонил в кантору где делали ТНВД, сказали, что такое возможно. Но им нужно отдавать снятое ТНВД, типа на древних машинах они не делают. Бред короче.
Можно ли это сделать самостоятельно и если можно то как? Опишите процесс пожалуйста.
sobaka вне форума
Старый 20.06.2015, 19:47   #4
kloyn
Да, чёт я не правильно написал.Когда начялось тарахтение(а оно началось с нечего,посто ездил и затарахтело) отогнал машину в сервис на диагностику ,там сразу определили что зажигание,почему оно сбилось не объяснили.что сделали:ослабили насос и начали поварачивать(к двигателю и от него)выбрали идеальный момент и затянули. насос не снимался.
да, ещё забыл,в сервисе обнаружили подсос воздуха в топливном фильтре,неисправность устронили,на что влияло не знаю.
kloyn вне форума
Старый 21.06.2015, 01:45   #5
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от kloyn Посмотреть сообщение
Колхозный сервис , колхозная регулировка . Советую почитать инфу на дизельирк , там движкам ВМ посвящён отдельный раздел .Я здесь могу долго и нудно цитировать , но лучше изучите сами . Столько обсуждений и практических наработок по нашим движкам я пока нигде больше не встречал .
DUNAY вне форума
Старый 21.06.2015, 08:52   #6
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=65327
Старый 23.06.2015, 15:38   #7
Максим 111287
Марка: пока нет
такая же ерунда, тнвд перебрали, клапана звенят, на холостых тихо, как на дорогу и нагрузку даешь, метров за 200 слышно. ща клапана пойду смотреть.
Максим 111287 вне форума
Старый 23.06.2015, 20:44   #8
Максим 111287
Марка: пока нет
для чего на шестерни тнвд два места под шпонку, и четыре буквы?
Старый 24.06.2015, 21:06   #9
Максим 111287
Марка: пока нет
клапана в норме, перекинул на зуб, толку нет.
Старый 26.06.2015, 15:13   #10
Максим 111287
Марка: пока нет
найден источник треска, штанги короткие как то сразу стали, из 8 только 2 поджаты, у остальных свободный ход по 1-2 мм.
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
