Старый 19.06.2015, 20:48   #1
kloyn
По умолчанию Греется 3.1
Греется 3.1 так, что срабатывают датчики температуры,ездить просто не удобно,когда хочешь топнуть, но не можешь.Что пытался сделать :промыл радиатор печки и основной радиатор,установил доп.эл/помпу в систему ох/ж,даже снял радиатор кондиционера ,ни чего не помогает.Виска работает нормально.Греется в основном при длительной езде на расстояния,температура держится ~112-115,но датчики срабатывают и машина не едет,на х/о охлаждается до 95-100.в системе антифриз
У кого какая средняя температура?и как себя ведёт дизель?что ещё можно придумать для охлаждения ох/ж?
И почему все говорят, что дизель не греется?мой даже зимой в -30 нагревался до 95-100 мин за 30,а при езде по городу даже срабатывал эл/вент охлаждения.
kloyn вне форума
Старый 19.06.2015, 22:13   #2
Andrewkez
Аватар для Andrewkez
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
Температура 95-98 была летом ввиду отсутствия виски и вентилятора соответственно(2ва года назад), крутил электро беспрестанно. Как поставил виску от уаза больше 95 не поднимается при +30 с кондеем как в деревне так и по трассе, но 115 больше не езжу. На зиму вентилятор снимаю, электро работает в полсилы до 40км.час далее отрубается. Ничего не промывал, не добавлял. Расход по трассе 10, деревня 15, масло кастрол 5/40 синтетика и зимой и летом, колеса 16 245 70...
Andrewkez вне форума
Старый 22.06.2015, 12:40   #3
дядявадя
Аватар для дядявадя
Сообщение от kloyn Посмотреть сообщение
Смотри термостат, и помпу. вполне возможно что гоняет по малому кругу. На кирпиче у меня тоже бывало грелся на скорости-вылечил промывкой основного радиатора. Средняя температура даже при трещине в двух головах не поднималась выше 100 градусов(при наличии ОЖ в системе).
дядявадя вне форума
Старый 18.08.2015, 18:22   #4
Геннадий1959_15
Марка: jeep grand cherokee
у меня грелся тоже. не работал вискарь вышел из положения токаря сделали переход на прямую сейчас приходится радиатор прикрывать что бы норм.температуру сделать сейчас все нормально
Геннадий1959_15 вне форума
Старый 11.11.2015, 05:22   #5
arvas
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
Я пожалуй тоже поставлю на термостат. Сам с таким сталкивался у себя.
После замены термостата на новый и вискомуфты на какуютотамдляособожаркихстран греюсь теперь только в хороших пробках сильно летом и с кондеем.
arvas вне форума
Старый 11.11.2015, 22:29   #6
DUNAY
Аватар для DUNAY
Клапан пробки расширительного не держит давление , замени .
DUNAY вне форума
Старый 12.11.2015, 12:45   #7
orel.kom
Аватар для orel.kom
Если не термостат, то это как раз и нужно сделать. Правильный совет. Поддерживаю.
orel.kom вне форума
Старый 11.05.2016, 21:44   #8
Сварог
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD VM531 2000г. Автомат
Andrewkez, приветствую. Героически потекла муфта, причём лёжа в багажнике, от какого УАЗа подошла? Можно номерок?
Заранее спасибо
Сварог вне форума
Старый 12.05.2016, 07:43   #9
Andrewkez
Сообщение от Сварог Посмотреть сообщение
Заранее спасибо
Уазовская номер на ней 3741-1308070-2-02. Подходит она только после трех доработок, первое это токарь точит переход с нашей резьбы на уазовскую как по диаметру так и по направлению, второе уазовская гайка виски прихватывается с двух сторон на сварку(резьба левая у нее, открутится иначе), третье в вентиляторе сверлятся дыры под шпильки новой виски. Самое дорогое переходник у нас токарь взял 200р, виска с гаража знакомых 2шт за 100р.
Старый 13.05.2016, 13:05   #10
Сварог
Andrewkez, а если взять виску в сборе с вентилятором?) не думали об этом?
Сварог вне форума
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +3.
