Старый 19.06.2015, 19:22   #1
mordvin
Аватар для mordvin
По умолчанию Спидометр
Помогите кто нибудь советом. Спидометр стал барахлить совсем непонятно. Утром выехал на трассу-не работает; поискал все что могло быть связано со спидометром все нормально, но работать не хочет. Так прокатался до обеда, поставил во дворе, а после обеда все заработало
Фантастика хочет работает, хочет не работает. Такое раз было зимой, перезавел машину и заработал. Теперь летом повторяется
mordvin вне форума
Старый 19.06.2015, 20:14   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Проверь разъём датчика скорости на раздатке, если плохо защёлкнули, мог заржаветь.
Грин Фрог вне форума
Старый 19.06.2015, 21:20   #3
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Тут спрошу, если не против.
Стоят 35 колеса и пары 4,88. Спидометр естественно врет. Но вроде одометр правильно показывает, так ли это? Приборка без тросика
Aston09 вне форума
Старый 19.06.2015, 21:21   #4
orel.kom
Аватар для orel.kom
Дальше вообще перестанет работать. Это датчик скорости, вернее геркон в нем, он в датчике производства USA жутко паршивый, короче полное дерьмо. Лечится хорошо советским, где в герконе золотой контакт. Совет: разбери датчик (хоть он не разборный, но разбирается на две половины рассверливанием заклепок), отпаяй геркон и бегом на рынок для подбора подходящего советского образца и проблема будет решена навсегда!!!
Последний раз редактировалось orel.kom; 20.06.2015 в 05:08.
orel.kom вне форума
Старый 20.06.2015, 00:36   #5
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
а он откуда показания берет? с GPS что ли, тоже врет, причем пипец как, 35" за один оборот на 30 с лишним см больше стока проезжают
Carrtman вне форума
Старый 20.06.2015, 00:51   #6
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
Умом понимал это, но душой надеялся
Aston09 вне форума
Старый 20.06.2015, 08:48   #7
mordvin
Аватар для mordvin
Спасибо, будем смотреть.
mordvin вне форума
Старый 20.06.2015, 10:45   #8
orel.kom
Аватар для orel.kom
mordvin , только имей в виду, что мой пост справедлив для электронных, как на моем Черокезе, а не тросовых спидометров. Датчик скорости стоит на раздатке, а от него идет проводка, которую тоже надо проверять на предмет хорошего контакта и блуждающего обрыва.
orel.kom вне форума
Старый 20.06.2015, 11:23   #9
Игорь 0311
Аватар для Игорь 0311
Марка: JeeP ZJ 5.2 Limited 1995
датчик на раздатке, или где он стоит то?
Было как описано выше, уже умер, в приборку лезть не надо??
Мы едем там, где волки ср@ть боятся!!
Игорь 0311 вне форума
Старый 20.06.2015, 15:43   #10
sesh
Марка: cherokee jamboree 2.5i 1993
сначала датчик, потом приборка, мне пришлось плату спидометра всю пропаивать на кирпиче моем. но это болезнь в основном европейцев, там типа композита на плату налито и он по прошествии лет начинает пайку отрывать
sesh вне форума
Текущее время: 21:42. Часовой пояс GMT +3.
