Марка: Jeep Grand Cherokee 1994 года 5.2 л
Почему то при включенном зажигании, но не на заведённом двигателе, он показывает давление 2!!! При заведённом движке почти 5. Чуть газанёшь, переваливает за 5.4(((
Куда копать и что смотреть? П.С. датчик на блоке новый и исправный.
jeep grand cherokee 1995г.в 5.2л 8(985)2303491 Виктор |
Указатель на приборке чудит
Последний раз редактировалось славян72регион; 19.06.2015 в 17:22. |
Сам датчик вряд ли. Ни с того ни с чего?
Чёй то?У меня есть 3 датчика!Один как у топика работает,другой только на холодную показывает,третий нормально,но занижает на 0.5!
При чём на одном и том же моторе пробовал! |
Марка: пока нет
тоже склоняюсь к неспиравному датчику, они когда ломаются, показывают в +. я свой 4 месяца не мог купить, потому что их небыло.
Датчик так же показывал при включении зажигания. Поменял и все нормально. Ставил оригинал.
Шарик круглый, а имеет форму чемодана. |
#8 |
И не только гидрики!
#10 |
Вчера поборол я недуг с давлением масла))) Я просто снял стрелку и поставил её ровно на "0" при включенном зажигании. Вот и всё.
