Старый 18.06.2015, 01:14   #1
AKulibin
Марка: zj 4.0 249
По умолчанию овердрайв
Здравствуйте подскажите пожалуйста что за хрень .
Гранд 1996год.4.0 л.раздатка 239.
через несколько минут после начала движения загорается овердрайв,и пишет ТРАНС ОВЕР ТЕМП, гаснет в пробке после 20ти минут толкатни,что самое интересное при движении без пробок так и продолжает гореть и соответственно нет четвёртой.в поддоне я уже ковырялся там с виду всё в порядке.Самое интересное при горящем индикаторе перегрева поддон градусов 70-80 руку прикладывал.
Анатолий 89162317789
AKulibin вне форума
Старый 18.06.2015, 08:22   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Может, что с датчиком?
Грин Фрог вне форума
Старый 18.06.2015, 08:29   #3
Овердрайв отключается если тепиратура АКПП 42re ниже определённого значения или выше.у тебя датчик показывает что ниже.
Старый 18.06.2015, 09:03   #4
И выше 120 гр.
Старый 18.06.2015, 10:27   #5
AKulibin
Марка: zj 4.0 249
Спасибо. Я так и подумал. Я снял этот датчик с другой коробки но он мне не подошёл.Сколько стоит этот датчик?Или как его обойти?
AKulibin вне форума
Старый 18.06.2015, 10:51   #6
piton258
Марка: ZJ 4 литра. 93 года
Сообщение от AKulibin Посмотреть сообщение
не стоит его обходить. он полезное дело делает. С уровнем масла всё впорядке?
piton258 вне форума
Старый 19.06.2015, 12:11   #7
AKulibin
Марка: zj 4.0 249
Уровень масла в норме ,сегодня выехал на трассу и внезапно началась вибрация(мелкая),при сбросе газа ,тоесть под нагрузкой вибрация пропадает.Что это?,кардан?
AKulibin вне форума
Старый 19.06.2015, 13:07   #8
Дактож его знает = лезь под машину и осматривай все
Старый 19.06.2015, 22:33   #9
AKulibin
Марка: zj 4.0 249
Точняк кардан оказался,болтики на гранате раскрутились.
AKulibin вне форума
Текущее время: 08:06. Часовой пояс GMT +3.
