Марка: Gгand Cherokee WJ 2001 4 литра
Всем добрый день! Заменил блок управления двигателем , стоял родной 2001 года поставил 2004 года появились проблемы - не показывает давление масла , не включается муфта кондиционера и нет 4 передачи в акпп. Проводку от датчика до блока прозвонил , датчики менял . Муфту проверял , система заполнена , предохранители и реле все целые. Вопрос - нужно ли прошивать блок под авто? Ошибок кроме реле вентилятора радиатора нет. У меня и реле то нет, врезан датчик в нижний патрубок. Двигатель 4 литра , климата нет , 2001 года. Слышал нужно как то адаптировать мозги , но на форуме так и не нашёл .
