Старый 17.06.2015, 09:17   #1
Egen
Марка: BMW 730d, Jeep Grand Cherokee 4.0
По умолчанию Биение руля...
Приветствую.
Помогите разобраться, плз.
Итак , Grand 1995, 4L, 242, лифт 2”.
Появилось сильное биение руля при попадании даже в небольшую яму(кочку), на скорости более 60км/ч. Причем такое впечатление, что на каждое колесо внезапно прилипли гири по 32кг. При включенной раздатке на задний привод, погасить колебание удается только резким торможением, при full-time как торможением, так и педалью в пол(не всегда).
Был в 3(!) сервисах, один давно проверенный, нашли небольшой износ одного рулевого наконечника, поменял оба, примерно 3т.км назад поменяны продольные тяги мостов.
Остольное в порядке, лазил сам со слесарем под машиной…
Куда копать?
Egen вне форума
Старый 17.06.2015, 09:21   #2
славян72регион
Аватар для славян72регион
Это шимми наверное по описанию. Посмотри, сними рулевой демфер( аммортизатор). Раз все поменяно, то дело в нем. Чтоб ходил туго, плавно. У меня как он выбежит, так колбасить начинает. Хоть и вся ходовка целая
славян72регион вне форума
Старый 17.06.2015, 09:35   #3
Egen
Спасибо за ответ.
Меняный тысяч 10 назад.
Снимали его, проверяли, в норме...
Пробег в неделю около 350 км, из них 1.5км по небольшим какахам.
Egen вне форума
Старый 17.06.2015, 09:44   #4
славян72регион
Ну фиг знает. У меня один за месяц вытек, кончился. Мне все говорили дело в панаре, рулевых и тд. Но они все менянные. А как демфер кончится, так шимми начинается
Старый 17.06.2015, 09:53   #5
в поиск слово шими введи много тем найдешь
Старый 17.06.2015, 11:40   #6
Schtruwelpeter
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 231РК
Сообщение от Egen Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
у меня была похожая проблема, демпфер новый стоял, мопаровский, двух месяцев не отъездил, начало трясти на скорости от 60 км, поставил новый демпфер скайджекер, проблема ушла...
когда демпфера меняли, даже расстроился, мопаровский по своим физическим свойствам, по внешним признакам, работал так же как и скайджекер, ни протекал, по ощущениям, ход поршня абсолютно одинаковый, т.е. по внешним признакам смысла менять не было, но после установки скайджекера шимми прошло... старый про запас так и лежит...
Schtruwelpeter вне форума
Старый 17.06.2015, 18:46   #7
Egen
славян72регион,
Struwelpeter,
Купил новый, поменял...
Тот же й.х, только в другой руке(((
Ёсик,
Был я там, везде...
Какие ещё мысли есть?
Egen вне форума
Старый 17.06.2015, 19:04   #8
жип
Аватар для жип
есть такой называется КАСТОР .на нижних рычагах на мосту стоят эксцентриковые болты ,сдвинь мост в перёд до конца мож поможет
жип вне форума
Старый 17.06.2015, 20:58   #9
славян72регион
Сайленты рычагов. У меня с виду были целые, снял и втулки выпали
Старый 17.06.2015, 22:12   #10
max19834
Аватар для max19834
+5 У меня когда мост назад был уведен,на всех ямах колбасило,сдвину вперед и все пропало!
max19834 вне форума
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
