Старый 15.06.2015, 03:50   #1
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
По умолчанию и этта... про угольную канистру - нужна?
Кирпич дорестайл 4л.
Вот стоит она, трубки всякие к ней идут (довольно толстые).... Дырка есть, для сообщения с атмосферой значит, как я понимаю... Ну и нахрена?) Вот окунается она в воду, и что? И вообще, место занимает, куда-то подключена (куда, кстати?:), из головы вот не идёт, что за лишняя деталь?)
Убирать?
Rus вне форума
Старый 15.06.2015, 06:22   #2
Игорь55
Аватар для Игорь55
Марка: Jeep Wrangler
...а на освободившееся место, внедрить компрессор или второй акум...
Игорь55 вне форума
Старый 15.06.2015, 07:30   #3
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Убирать?
К баку подключена.И коллектору впускному.Пары бенза из бака через уголь фильтруются и во впуск.Я у себя выкинул.Главное трубку что с бака приходит максимально выше поднять(как сапуны).И на уоллектор приходящую заглушить.
MOPARыш вне форума
Старый 15.06.2015, 09:33   #4
Thumbs up
Выкинул к .......матери! Трубку с бака идущую (резиновый конец поднял на моторный щит к капоту и одел фильтр топливный от Ваза. Саморезом через хомут закрепил. Все!
Старый 15.06.2015, 11:58   #5
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
А зачем фильтр одел? Если просто заглушить эту трубку от бака? Чтобы не рисковать... Вроде через крышку бензобака водух должен проходить.
Rus вне форума
Старый 15.06.2015, 12:27   #6
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
сними и выкинь этот абсорбер паров а крышка воздух только подаёт (серез клапан в ней),пары по этому и сделали через абсорбер в подаются в двигатель !
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 15.06.2015, 12:37   #7
Да просто перестраховкс. Пыль, грязь, мутота всякая....
Старый 15.06.2015, 20:21   #8
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
у амеров не раз видел, выкидывают нах, сапун из бака в корпус воздухана заводят, вода в бак и так попасть не должна, там какие то хитрые клапана, на самих пробках в баке, в сб как раз бак снимал, разглядывал, сеточка какая то, железка, видимо обратный клапан или что то вроде того
Carrtman вне форума
Старый 15.06.2015, 21:34   #9
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
О как.... Не знал, что в крышке бензобака клапан только внутрь пропускает. Думал там дырдочка чтобы тудем-сюдем гулял воздух. Получается нельзя просто заглушить трубку от бака к абсорберу...
Спасибо всем за обсуждение.
Rus вне форума
Старый 16.06.2015, 03:14   #10
Игорь55
Аватар для Игорь55
....в продолжение...если снять фишку с клапана, вылазит Чек, как быть с ним...есть варианты какие?
Игорь55 вне форума
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
