Старый 28.09.2010, 20:17   #1
Grand
Аватар для Grand
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, Kia Carens
По умолчанию Вибрация двигателя..
В общем вопрос в следующем: давно заметил что при включенной в пожении D коробки, но при стоянии машины, ощущается достаточно ущутимая вибрация..Достоточно превести селектор АК в положении N или P вибрация пропадает, вернее остяется вибрация нормально работающего двигла.. ..естественно в движении этого нет..Обороты примерно 500..Еще вибрация усиливается когда начинает работать вентилятор печки или кондей..Приходится иногда отключать климат в положении ОФФ. что характерно, обороты и вибрация никак не связаны..Двигатель не троит..
В чем может быть дело??
При создании новой темы дайте ей осмысленное название, кратко отражающее суть вопроса.
Последний раз редактировалось samoroshka; 28.09.2010 в 21:44.
Grand вне форума
Старый 28.09.2010, 20:28   #2
Двигатель троит ))) больше нету причин. Обороты маловаты...что то.600 должно быть.
Старый 28.09.2010, 20:36   #3
andreyLunev
Марка: Позже..
У меня такая же херня.. но иногда работает абсолютно нормально безо всяких вибраций (но редко, в основном все таки потряхивает).
Грешу на две вещи:
1. Зажигание (крышка трамблера, провода и т.п.).
2. Подушки двигателя (как то они не очень выглядят - все не соберусь поменять никак).
Да, обороты - 800. Иногда 1000, но от этого не зависит никак..
andreyLunev вне форума
Старый 28.09.2010, 20:51   #4
Volchonok
Аватар для Volchonok
Здесь еще не мешало моторчик РХХ перетряхнуть.
Volchonok вне форума
Старый 28.09.2010, 20:52   #5
Grand
Аватар для Grand
не троит это 100%.
А то что, обороты, ну может не 500, чуть выше..как-то не обращал внимания..но стрелка чуть выше 2 риски от низа вроде..
А вот про подушки двигла как-то не думал..может правда..завтра посмотрю внимательно как работает мотор..
А что за моторчик РХХ?
Подушки вообще геморно менять??
Последний раз редактировалось samoroshka; 28.09.2010 в 21:41.
Grand вне форума
Старый 28.09.2010, 20:57   #6
Сергей77
Аватар для Сергей77
не знаю машины разные,но на х5 эти проблемы были из-за подушек двигателя,акпп,гидротрансформатора-это всё разные случаи
Сергей77 вне форума
Старый 28.09.2010, 21:38   #7
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Сообщение от Сергей77 Посмотреть сообщение
Ага, уже ближе...
Quadra вне форума
Старый 28.09.2010, 23:21   #8
andreyLunev
Марка: Позже..
Подушку под раздаткой менял тока что - не помогло.
Старый 28.09.2010, 23:23   #9
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Volchonok Посмотреть сообщение
Да х/з чего там перетряхивать. Заводишь - 1000 (и стоит ровно). Проедешь (хоть 10 метров), останавливаешься - 800 (и стоят ровно).
Вот и.. в общем другого головняка навалом :)))
Старый 29.09.2010, 00:00   #10
Volchonok
ошибки о смеси не выдает?
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
