Старый 14.06.2015, 22:22   #1
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
По умолчанию Проблема с поворотниками
Нужна помощь. Сначала поворотники быстро моргали, я заменил все светодиоды на лампочки, это не помогло. Разобрал реле, пока разбирал она перешла в трудновостановимое состояние и неудалось найти даташит на микруху установленную. Временно ездил на вазовском 5 контактном реле от туманок, поворотники не мигали а просто горели когда включал их. На днях попробовал поставить реле на базе релюшки от поворотников ваза, по схеме найденной в интернете, реле один раз щелкнуло, и накрылось. После чего востановил временную схему с реле противотуманок, но на движения рычагом поворотники перестали реагировать а при включении аварийки все осталось так же. Сейчас бортовой компьютер переодически выдает "Turn signal on" но при этом ни один из поворотников не горит. Подрулевой переключатель проверил, работает, но ток не приходит именно на питание поворотников, на питание аварийки нормально приходит. Неужто из-за "информационного центра автомобиля" такая фигня, и что это такое? Я так понял это и есть бк?
реле стояло крайслеровское №56007243, но микруха U6430B. Вот именно 0B и нет даташита, а она отличается выводами.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный2.jpg (24.5 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (30.4 Кб, 54 просмотров)
max-13 вне форума
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +3.
