Старый 10.06.2015, 20:29   #1
Медик
Марка: пока нет
По умолчанию Как правильно сделать
Подскажите как правильно должно быть. Имеется датчик температуры вкрученный в верхний патрубок. В него входит плюс из него выходит плюс и идёт на вентилятор. Либо вентилятор должен включаться через реле? Как мне сказали минусом. Чтобы не было пожара.
Медик вне форума
Старый 10.06.2015, 20:32   #2
ТОлько через реле. И никак иначе........... А то датчик даже не успеет сказать "За что?"
Старый 10.06.2015, 21:00   #3
POM
Аватар для POM
Марка: ГЧ 94г. 4л. зелёный.
обычная жигулёвская схема
POM вне форума
Старый 11.06.2015, 01:58   #4
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Вот такая схемка.
REDbricks вне форума
Старый 11.06.2015, 05:20   #5
славян72регион
Аватар для славян72регион
Зачем обязательно реле. Можно без него обойтись. Оно вечно глючит, в самый нужный момент подводит. Плюс с аккума на датчик включения вентиля, далее с него плюс пошёл на вентиль, второй провод с вентиля на массу на кузов. И все. На край можно предохранитель в цепь воткнуть. Мимо реле, замка зажигания. Все независимо. Ниразу такая схема не подвела. Много лет так езжу. И все тазам так же переделываем. Датчик стоит в нижнем патрубке.
Последний раз редактировалось славян72регион; 11.06.2015 в 05:22.
славян72регион вне форума
Старый 11.06.2015, 07:25   #6
Азот
Аватар для Азот
Сообщение от славян72регион Посмотреть сообщение
При такой схеме включения без релейной, будут подгорать контакты в самом термовыключателе, перегрев биметаллической ламели, потеря её упругости, и как следствие отказ термовыключателя в тот как раз самый момент
Азот вне форума
Старый 11.06.2015, 07:56   #7
славян72регион
Может быть. Но лет за пять и не один десяток авто, ни разу такая схема не подвела.
Старый 11.06.2015, 08:59   #8
Shift
Аватар для Shift
Подключение только через реле, плюс предохранитель лутше ставить перед релюшкой!
Последний раз редактировалось Shift; 11.06.2015 в 09:03.
Shift вне форума
Старый 11.06.2015, 16:30   #9
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
славян72регион, раз на раз не приходиться, как говориться, реле штука полезная, особенно если в цепи какие датчики или кнопки, рано или поздно выгорит где нибудь и сиди косы расплетай, и многое зависит от самого вентилятора, если стоит какая нибудь хрень, то понятно, что ничего не выгорает... я, блин, бибикалку духовую через реле повесил дополнительное, хотя оно уже где то есть в цепи, плюс когда на фары повесил релюхи приведя плюс непосредственно с акка, а не через километр проводов и кнопок, то они ярче светить стали, чудеса
Carrtman вне форума
Старый 11.06.2015, 20:00   #10
славян72регион
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
Я же не спорю. Знаю, что реле не дураки придумали. Поделилися своим опытом, который за много лет не подвел. Никому не навязываю. И всего то. У меня в схеме 2 провода по 30 см, гореть нечему. Все перед глазами.
Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +3.
