Старый 08.06.2015, 12:08   #1
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
По умолчанию 70мм^2 кабель из моторного в салон
Нужно прокинуть в салон кабель 70 мм^2, сверлить перегородку жалко. У кого крылья сняты или визуально помнит, подскажите, реально ли протянуть кабель из моторного в салон под крылом без сверления железа? В салон отверстия есть у(в) стойки, в моторном под крыло тоже можно попасть, а мешает ли что-то между?
2400MHz вне форума
Старый 08.06.2015, 12:59   #2
Seriyvolk
Аватар для Seriyvolk
Марка: был ZJ 1993 5.2
а зачем такое сечение?
Девять граммов не наш метод
Seriyvolk вне форума
Старый 08.06.2015, 22:14   #3
Горыныч
Аватар для Горыныч
Я бы спросил зачем такое сечение в салоне. Какой-то дикий потребитель?
Горыныч вне форума
Старый 08.06.2015, 22:20   #4
Просверлить вставить резинку обработать не вижу проблем
Старый 08.06.2015, 22:24   #5
славян72регион
Аватар для славян72регион
Проблем нет. Сверлить жалко. Вдруг ещё Авто на гарантии, снимут
славян72регион вне форума
Старый 08.06.2015, 22:57   #6
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Пускай в металлопластиковой гофре под днищем, под задним сиденьем в салон заводи.
ivanishimcev вне форума
Старый 08.06.2015, 23:26   #7
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
+1.Сам на усилки так и делал,по началу тоже жалко было.Ещё можно дырявить резинку штатных жгутов.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 09.06.2015, 07:18   #8
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от Darth_FlyNN Посмотреть сообщение
70 квадратов в штатную резинку никак не пролезут. Я 35 еле пропихнул.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 09.06.2015, 08:43   #9
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Я сделал так:
Снял блок предохранителей внизу, снял ЭБУ и просверлил отверстие нужного диаметра
AVP-Ufa вне форума
Старый 13.06.2015, 01:06   #10
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Итог - протянул под крылом в отверстие антенны.
2400MHz вне форума
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
