Старый 08.06.2015, 06:04   #1
djsse
Марка: WJ 2000 г. 4.7L NV247 Limited (Canada)
По умолчанию Суппорта Акебоно. Неравномерный износ колодок.
С полтора года назад поменял на своём вжике континентали на новые Акебоно.
Вчера при осмотре тормозных колодок заметил их очень неравномерный износ. С внутренней стороны накладки осталось 4 мм, а с внешней - 8-9 мм. Ситуация одинакова на обоих передних колёсах. Я как-то и раньше, и на других авто замечал, что внутренняя накладка всегда точится побыстрее внешней, но не настолько же. Сейчас у меня внутренняя сточилась в 2 раза больше чем внешняя. Направляющие шевелятся абсолютно свободно. Поршни так же ходят равномерно и без особых усилий.
Или для жипа это нормально и не стоит забивать голову?
djsse вне форума
Старый 08.06.2015, 08:19   #2
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Это из-за отсутствия защитных кожухов. Зимой вместе с кашей песок летит с противоположного колеса прям на диск и быстро изнашивается и колодка и диск.
Кто-то от газели ставил, с подгонкой подходит. В грибках раньше были готовые но ценник был не айс.
mexaniktg вне форума
Старый 08.06.2015, 11:32   #3
djsse
Значит в отсутствии кожухов дело и это нормальная ситуация. Посмотрим, может когда-нибудь сделаю. Статейку по их изготовлению я уже когда-то видел.
djsse вне форума
Старый 08.06.2015, 18:47   #4
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от djsse Посмотреть сообщение
Я делал из газелевских,износ абсолютно равномерный,до этого было,как у тебя.
oejek67 вне форума
Старый 08.06.2015, 19:39   #5
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
расскажи или покажи пжста
ромус вне форума
Старый 08.06.2015, 20:24   #6
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Ничего сложного.Газелевские покупаешь(рублей по 300 штука),размечаешь по ступке отверстия крепления(родные не подходят).Перемычки не очень большие получаются,думал ломаться будут,но уже пару лет ходят,норм.Они зажаты между ступкой и цапфой.Еще надо чуть отболгарить(немного расширить вырез под суппорт).Короче делов на час со снятием. Снять надо суппорт,ступку с полуосями,но дело того стОит.Фотки стопудово где то у меня остались.Сейчас гляну и выложу.
Добавлено через 5 минут
Нашел,не подробно,но понятно,я думаю ,,,
Последний раз редактировалось oejek67; 08.06.2015 в 20:38.
oejek67 вне форума
Старый 09.06.2015, 07:56   #7
Den323
Аватар для Den323
Марка: Grand Cherokee WJ 1999 Laredo 4.0
А ступицу с полуосью как снимать?
Den323 вне форума
Старый 09.06.2015, 09:20   #8
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Den323, многогранной головой на 13 откручиваешь 3 болта (с той же стороны,где и суппорт крепится)и вытаскиваешь ступку вместе с полуосью.
oejek67 вне форума
Старый 09.06.2015, 09:49   #9
она не на 13 а на 1/2 дюйма. на 13 просто подходит, но теоретически можно сорвать, так что имей ввиду
Старый 09.06.2015, 10:09   #10
djsse
И еще она обязана быть 12-гранной. Обычной 6-гранной ничего не получится.
Добавлено через 3 минуты
Блин, знал бы, купил бы сразу двенадцатигранную на 1/2 дюйма. Специально брал для этих болтов головку на 13, а она оказывается на 3 десятых больше по размеру. Всё и этой головкой открутилось, причём с большим усилием, но при случае возьму родную.
djsse вне форума
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +3.
