Старый 06.06.2015, 21:01   #1
pograni44nik
Марка: jeep grand cherokee limited zj 4.0,1996
По умолчанию сдохла панель приборов
Проблема в следующем: решил восстановить цепь противотуманок. Нашёл отдельно стоящую релюшку и предохранитель по цепи передних противотуманок. Оказался сдохший предохранитель. Заменил, туманки заработали. Стал собирать панели, перестала работать вся панель приборов и противотуманки в том числе. При повороте ключа загорается единственная лампочка abs. На противоугонку тоже перестала становиться, но заводится с кнопкой секретки. Перестала реагировать на вставленный ключ и ни один из приборов не реагирует на зажигание. Через панель климата показывает и температуру и обороты и прочее, однако стрелочные стоят на месте и табло одометра не загорается. У кого была схожая проблема или кто знает где шарить надо?
pograni44nik вне форума
Старый 06.06.2015, 21:35   #2
славян72регион
Аватар для славян72регион
Предохранители замка смотри
славян72регион вне форума
Старый 06.06.2015, 22:17   #3
pograni44nik
Сообщение от славян72регион Посмотреть сообщение
Самое смешное что об этом я и не подумал. Как раз похоже на то. Завтра буду проверять. Есть мнение что проблема возникла после включения автоматики головного света, а на нем много чего завязано, в том числе усилитель магнитоллы, которая тоже перестала рявкать.
Старый 06.06.2015, 23:00   #4
славян72регион
Пиши о результате
Старый 08.06.2015, 10:36   #5
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Приборка не зажигается по двум причинам, отсутствие питания и битая шина.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 08.06.2015, 20:02   #6
pograni44nik
Все дело оказалось действительно в предохранителе на 20А - f7. Заменил, все заработало. На нем было повешено:Приборная панель, модуль контроля кузова, аудио-усилитель (если установлен), датчик автоматического включения ламп головного света. Просто случайно обнаружил что у меня на переключателем света есть ещё одно положение, но оно блокировано ручкой и если ещё слегка вытянуть то ничего мешать не будет и включился автоматика головных фар. Ну я и включил, благодаря чему и сдох предохранитель.
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
