Старый 06.06.2015, 19:45   #1
nechto
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE
По умолчанию Проблема с 5 форсункой на Чирке 2002 г.в.
Поставил на 4.0 л чирка ГБО 5 поколения вроде сервис нормальный через год вылетела проблема и ошибка P0205 INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 5 Цепь управления форсункой цилиндра №5 неисправна заменил форсунку ничего не изменилось взял тостер померил сопротивление у всех одинаковое снял провода померил напряжение при рабочем двигателе 12.0 приблизительно при срабатывании форсунки поменял разъем троит и все!На газу идеально, на бензине троит.Все вроде перепоя где мастера чудо лазили!Причем иногда работает нормально!
nechto вне форума
Старый 06.06.2015, 21:33   #2
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Шо, реально пятое? Реально больше сотки отдал? Виалле голландское?
Умный борт компьютер сказал: неисправна цепь управления. Вот и замени провод от мозга до форсунки. Или контакт в колодке мозга шалит или провод где-то побит.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 07.06.2015, 15:24   #3
косу от форсунки к газомозгу смотри
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
