Марка: Grand Cherokee Limited 1999 WJ 4.7
Всем доброго времени суток. Подскажите номерок гп. Есть разница мост с блокировкой или без.
707344-9X мне подойдет? Какие еще варианты? Чем Dana от Spiser отличается? Вроде же это одно и тоже. Цена почему то отличаеся. Что входит вкомплект? Последний раз редактировалось тор302; 04.06.2015 в 17:06. |
перед или зад, передаточное число и тип моста мы должны угадать? мне например чот сегодня не настродамусится...
#3 | |
Перед DHFP: Quadra-Trac II On Demand 4WD System DJJS: Dana 30/186MM Front Axle DMEP: 3.73 Axle Ratio DRKP: Dana 44/226MM Rear Axle DSBP: Vari-Lok Progressive Front Axle DSCP: Vari-Lok Progressive Rear Axle |
должна подойти. если заказать за границей и не через магазин то пара будет с двумя подшипниками морковки, набором регулировочных колец, масло отражателем, сальником морковки, гайкой и болтами крепления.
я вот что смотрю на картинки этого кита и у меня вопрос. по номерам вроде перебивается как на вжик, но она что длинная какая то. у нас разве не шорт пинион стоит? Последний раз редактировалось dimanoid; 04.06.2015 в 22:48. |
763865X пара, винты пары, сминаемая втулка, гайка для пары
70734к49X то же самое + подшипники, маслоотбойная шайба, сальник и шайбы установочные. Последние полезны если на сервисе их нет, на жыпосервисах обычно есть. Ценники 192 и 251 зелëных бумажек соответственно. Можешь Alex-70 пнуть, с Томска, он новую пару USA gear продаëт. Я на таких ездил, только 4.1, претензий к ним нет.
->Ответ на ващпе все вопросы!<- ->Всë о строкерах<- ![]() MIG/MAG - 31 lvl, MMA - 27 lvl, TIG - 23 lvl ![]() Осваиваю мотор-тестер
