Старый 27.09.2010, 15:05   #1
korban
Марка: пока нету
Unhappy Voyager с 2.5td vm не заводится.
Здрасте всем у меня к сожалению не Кирпичик а Voyager с 2.5td vm
была проблемма с датчиком положения коленчатого вала не заводился
датчик поменял проблемма осталась, свечи работают, открутил трубку с первой форсунки, при старте соляра не идёт в чём может быть проблемма и каково её решение.
Ребята помогите пожалуйсто
Последний раз редактировалось Yastreb; 27.09.2010 в 18:53.
korban вне форума
Старый 27.09.2010, 15:13   #2
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
соляра не идёт?смотри насос.может воздуху хапанул
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 27.09.2010, 16:30   #3
korban
Марка: пока нету
Сообщение от cx27 Посмотреть сообщение
Хапнул 100% я разбирал ТНВД верхнюю крышку но вроде поставил всё на
место. А если воздух как его выгнать???
Таскали трактором не помогло.
korban вне форума
Старый 27.09.2010, 18:53   #4
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от korban Посмотреть сообщение
Ты так ТНВД угробишь. Воздух прогоняют насосом ручным. На ТФ стоять должен. Сначала накачай по полной, потом один крутит стартер, а второй быстро-быстро качает ручным насосом.
Yastreb вне форума
Старый 27.09.2010, 19:53   #5
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
место.
korban с этого места поподробней? Какую крышку снимал с ТНВД,не ту ли которой угол опережения регулируется,если ее ,то понятно,снимай ТНВД и тащи его на стенд,регулировать! Там каждый мм зависит на подачу топлива!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 27.09.2010, 23:46   #6
korban
Марка: пока нету
Не знаю, там под крышкой какойто вал а на нём толстое кольцо с дыркой которое перемещается по валу свободно, помоему поставил так же как было,
А насоса у меня нет всмысле ручного.
А что должен быть???
korban вне форума
Старый 27.09.2010, 23:59   #7
korban
Марка: пока нету
Крышка похоже с блоком електронным потому как есле при включенном зажигании нажимаеш на пидаль газа на етой крыжке двигается рычаг, вроде поставил на место как было,
korban вне форума
Старый 28.09.2010, 17:51   #8
Jeepshade
korban ручной насос стоит на верхней крышке топливного фильтра,вот фото:
верхний крепеж с насосом оригенальный номер 05014017AA
Jeep-Wrangler TJ
Старый 28.09.2010, 17:54   #9
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
беленькая крутилочка сверху
cx27 вне форума
Старый 28.09.2010, 18:02   #10
Jeepshade
korban я тебе говорю,что эта крышка,которую ты снимал с ТНВД является регулировочной,ее вообще страшно трогать,каждый мм является сбоем в настройке,а ты ее разобрал! Так что только стенд может нормально отрегулировать подачу топлива!!!!!!! Езжай на сервис и регулируй!
Есть одно но,у меня 3.1 у тебя 2.5,движки почти одинаковые и ТНВД скорее тоже,но я бы точно уточнил!!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Последний раз редактировалось Jeepshade; 28.09.2010 в 18:05.
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
