Старый 02.06.2015, 20:20   #1
Artem BMW
По умолчанию Крестовины карданного вала.
Товарищи, подскажите.
Запутался с крестовинами на карданы ZJ 5.2 1995.
Смотрю по каталогу - в переднем кардане 2 вида крестовин. 2 одинаковых у шарнира ГУКА и 1 другого типа у моста.
Полез дальше гуглить - вроде как размеры их одинаковые.
На заднем кардане 1 крестовина как на переднем, вторая 3-го типа. Опять-же полез в справочники - и она такого-же размера как остальные...
В итоге они все одного размера??? В чем различие?
Artem BMW вне форума
Старый 02.06.2015, 20:24   #2
Солдат96
Аватар для Солдат96
Все они одинаковые
Бывает, что на заднем стоят усиленные, они другие, но как их определить, не знаю.
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 02.06.2015, 20:30   #3
Artem BMW
Сообщение от Солдат96 Посмотреть сообщение
Все они одинаковые
Спасибо!
Ну у меня на заднем передняя-задняя на вид разные, по факту размер одинаковый...
Так-же и на переднем в двойном шарнире 1 типа, у моста на вид другая, а размер одинаковый...
Старый 03.06.2015, 00:46   #4
voffka78
Аватар для voffka78
В гуке и задняя на заднем мосту одинаковые. Передняя примерно на 3 мм.короче, диаметр такой же. Во всяком случае у меня так было, когда переднюю на зад ставил. Стопорные кольца встают свободно и есть зазор с каждой стороны где-то мм,полтора. Развалилась за два месяца. Потом снял с гука , встала в аккурат без зазоров .
voffka78 вне форума
Старый 03.06.2015, 06:37   #5
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
на карданах и в гуке одинаковые,отличные на дизелях и в крестовинах передних полуосей на Dana30
Zoltrix вне форума
Старый 03.06.2015, 07:23   #6
У меня все 5 -одинаковые.
Старый 03.06.2015, 08:24   #7
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
У меня передняя крестовина на заднем кардане с разными размерами чашек. К кардану размер такой-же как у задней крестовины, к коробке диаметр чашек больше и способ крепления их другой (прорезь в чашке под стопор, ближе к центру крестовины).
Олег_Ц вне форума
Старый 03.06.2015, 08:25   #8
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
у тебя уникальный авто Олег,2wd .не сбивай с пути жиперов
volgarik34 вне форума
Старый 03.06.2015, 08:29   #9
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Олег_Ц вне форума
Старый 03.06.2015, 09:44   #10
kruger
Марка: XJ 95
на моем тоже все одинаковые
kruger вне форума
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +3.
