Старый 02.06.2015, 10:49   #1
Yudin
Марка: Grand Cherokee ZJ limited 1994
По умолчанию Проблема с электрикой. Не заводится.
Добрый день, камрады! Поделитесь опытом, если таковой имеется!
Итак, гранд 94 года, 4 литра, все работает, проблем нет. В одно прекрасное утро не смог открыть, сигналка крякает еле слышно, замки не открываются. На аккуме 8 вольт (аккумулятор новый). Прикурил от другого авто, поехал. Через две недели, чпок, снова такая же хрень. Четыре раза за последние три месяца прикуриваю автомобиль с новым аккумуляторм и замененным стартером Как диагностировать? Ток утечки мерял в разрыв, на закрытой сигналкой машине 0,08А, электрика вся работает, предохранители целые, не горят, ошибок нет...
Yudin вне форума
Старый 02.06.2015, 14:40   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
разбери рулевую колонку и проверь шлейф,была такая же хрень,только за ночь 75Ah высасывал,шлейф снял/одел как бабка отшептала.если не поможет,то делай мультиметр в разрыв и выдергивай по одному предохранители с пассажирской стороны и ищи кто не засыпает,ток должен быть в пределах 0.03A
Zoltrix вне форума
Старый 02.06.2015, 17:41   #3
yakobson
Аватар для yakobson
0.08 а тоже немного.
За ночь разряжать не должен.
Значит утечка плавающая.
yakobson вне форума
Старый 02.06.2015, 18:42   #4
Yudin
Таки в том и цимус!!! Я же, когда мерил ток утечки, все преды подергал - показания не изменяются. Тогда было принято решение поменять акум. Поменял, блин, 6 рублей псу под хвост, проездил две недели и опять такая херня. Причем последние три месяца каждый день на ем езжу...
Добавлено через 2 минуты
Про рулевую - спасибо за наводку, попробую. Кажись зимой, когда климат чинил, эта фигня с акумом началась. Может, когда торпеду снимал, чей-то плохо соеденил...
Yudin вне форума
Старый 02.06.2015, 18:53   #5
yakobson
Аватар для yakobson
А может недозаряд?
yakobson вне форума
Старый 02.06.2015, 19:06   #6
Yudin
А может недозаряд?
Как определить? Тогда бы было постепенно, а тут внезапно - может три недели ездить, потом вдруг сядет в ноль, может на следующий день после прикуривания сесть. Причем от количества пройденных километров (заряда) не зависит.
Yudin вне форума
Старый 02.06.2015, 19:12   #7
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
yakobson, тоже вариант кстати.
Yudin, попробуй зарядить как положено аккум и измерь в нем плотность когда зарядится (ну после кипения) и потом поезди и как машину поставишь тоже измерь, возможно генератор просто нифига не заряжает отсюда и беда.
Zoltrix вне форума
Старый 02.06.2015, 19:29   #8
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Еще сидлухи посмотри, могут сами ездить, за ночь аккум высаживают.
Дмитрий73 вне форума
Старый 02.06.2015, 20:51   #9
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Сообщение от Дмитрий73 Посмотреть сообщение
Это как это,полтергейст что ли?
Darth_FlyNN вне форума
Старый 02.06.2015, 21:04   #10
Дмитрий73
не работали регулировки сидлух, подогнул контакты, пассажирское начало жить своей жизнью, кто нить сядет, едет в перед, или не сядет, едет. в электрике на счет аккума тему создавал, народ писал, что есть такой баг.
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +3.
