Старый 27.09.2010, 10:15   #1
Gulf
Аватар для Gulf
По умолчанию Lock Right
Народ , кто сталкивался ? Стоит Lock Right в заднем мосту, при движении по прямой все гуд, но на небольших углах поворота и до максималки, из моста идут тихие щелчки, равномерные, но не хрустящие.....что может быть...???
Сейчас.... WJ 2004г.в , 4.0L , 247 .... Dobinson 4.5" + SkyJacker, BFG 32" MT, Spetial Edirion / Trail Rated
До этого MMC L200 TRITON, 2.5", 32" КМ2, блок. зад, CB
До этого XJ 95г.в, 6", 4.0L, 242 AW4, 35 Lock Right, 31" белая трехдверка
До этого WJ 99г.в , 4.0L , 242 .... BB 2,5", 31" GY WRANGLER, СB...
До этого XJ 95г.в, 4.0L, 242 AW4, 35 Lock Right, 31" Красивый, клевый но не мое ( удачи новому хозяину ....
До этого TJ, 2001, 4.0L, 242, 44 dana, 33" Любовь моя )
Gulf вне форума
Старый 27.09.2010, 10:24   #2
Ничего. Это он так разблокируется в поворотах.
Старый 27.09.2010, 10:31   #3
Gulf
Аватар для Gulf
просто мне казалось , что как то он должен по другому работать, а тут прям таки напрягает, не хотелось бы что бы он сдох !
Но все равно , спасибо за ответ
Gulf вне форума
Старый 27.09.2010, 10:37   #4
Сообщение от Gulf Посмотреть сообщение
Не сдохнет, щелкает это нормально. Но не знаю как у тебя, у меня нужно хорошенько прислушаться что бы щелчки услышать. Мож от масла зависит в мосту. У меня густое 75W-140
Старый 27.09.2010, 10:41   #5
Gulf
Аватар для Gulf
Ок , принял к сведению, надо поменять, но там вроде еще и присадка должна добавляться для блокировки ?
Gulf вне форума
Старый 27.09.2010, 10:44   #6
Для этой блокировки присадка не нужна.
Она нужна для штатных самоблоков - там применяется дисковая блокировка.
Старый 27.09.2010, 11:12   #7
Gulf
Аватар для Gulf
Суппер, все понял... успокоился )
Gulf вне форума
Старый 27.09.2010, 13:17   #8
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Надо было ставить ноу-слип чтобы не щёлкало !масло льётся заводское либо 75-90 либо 75-140
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 27.09.2010, 13:28   #9
Gulf
Аватар для Gulf
Вань, да щелчки не напрягают, если это норма.. а так очень радует осмысление того что там все не так просто, и позволительно залезть туда куда хочется )
Gulf вне форума
Старый 03.10.2010, 23:30   #10
Sahara
Аватар для Sahara
Марка: xj, 4L, 92г., 4,5", Sp.Loker, TLCP150, GAZ66
Подскажите необразованному, что лучше поставить в задний мост XJ, 92 г. 242, 35. И много ли мороки для человека с руками, гаражом и всеми инструментами. Заодно сколько стоит и где взять/заказать (ненужное зачеркнуть). Благодарен за ответ. Простите если не в тему, или обидел.
Sahara вне форума
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.
