Старый 31.05.2015, 11:06   #1
Sith
Марка: Grand Cherokee ZJ 4,0 96 год
По умолчанию трясёт двигатель, одна свеча краснеет
Здравствуйте товарищи джиперы. Постигла меня одна непонятка, с которой не могу разобраться. Имеем гранд 4 литра, мотор дорестайловый плюс ГБО4. Некоторое время назад после прогрева и проезда нескольких км начало его трясти при работе на холостых. При езде все норм. Выскакивает ошибка 27, 21. Лямбду заменил, свечи заменил, провода заменил, крышку трамблера заменил. Одна свеча на втором цилиндре была красная, остальные как новые. После замены опять трясёт, свеча краснеет.
Вопрос, если из за форсунок, то почему на газу все равно трясёт, газовые форсунки как то связаны и могут тупить при неправильной работе бензиновых? Или что то еще?
На темный путь единожды вступив,навсегда свяжешь с ним судьбу свою
пазлы trefl
Sith вне форума
Старый 31.05.2015, 13:05   #2
жип
Аватар для жип
работу форсунок бензиновых и газовых можешь посмотреть потключив комп к гбо но там скорее всево ок
жип вне форума
Старый 31.05.2015, 13:19   #3
Sith
Диагностику ГБО делали. Все ОК. Самодиагностика ругается на бензиновую форсунка. Но проблема в том, что тряска и на бензине и на газу.
пазлы trefl
Sith вне форума
Старый 31.05.2015, 21:37   #4
kazakovsi
Марка: ZJ '94, 4.0L, Ltd, 42RE(WJ), 249OD
компрессию мерил? может клапану хана?
ну или еще хуже поршень прогорел от неправильной смеси.
ЗЫ; не знаю как на наших движках, но и с тем и с тем сталкивался на других авто.
Последний раз редактировалось kazakovsi; 31.05.2015 в 21:39.
kazakovsi вне форума
Старый 31.05.2015, 22:29   #5
Sith
Компрессия в норме.
пазлы trefl
Sith вне форума
Старый 31.05.2015, 22:33   #6
жип
Аватар для жип
Сообщение от Sith Посмотреть сообщение
я тебе не про диагностику говорю подключив омп можно смотреть сигнал-время впрыска идущий на безфорсы и сигнал идущий газ форсов от сигнала бензфорсов.всё в онлайне по каждому цилиндру. по всем цилиндрам должно одинаково
жип вне форума
Старый 01.06.2015, 08:26   #7
Sith
Спасибо.
То есть из за здохшей форсунки бензиновой, может некорректно работать ГБО. Я правильно понимаю?
А то меня уже в ступор завели сервис-мэны. В сервисе по джипам говорят, что при работе ГБО форсунки отключаются и они тут вообще не причем. Начали систему зажигания перетряхивать. А газовики за свою часть сказали что все работает как часики, правда когда у них был машина как назло работала без перебоев.
пазлы trefl
Sith вне форума
Старый 01.06.2015, 09:33   #8
жип
Аватар для жип
гбо пофиг сдохшая форсунка
жип вне форума
Старый 01.06.2015, 09:54   #9
Sith
В общем дело темное. Но почему то все началось одновременно, машину затрясло и загорелся чек по лямбде и форсунке.
Кстати кто нибудь может растрактовать формулировку: "ошибка 27 - Одна из форсунок не отвечает на управляющий сигнал" С чем это связано?
пазлы trefl
Sith вне форума
Старый 01.06.2015, 11:28   #10
жип
Аватар для жип
обрыв .соответственно и газовая не будет работать потому как нет сигнала
жип вне форума
Текущее время: 17:24. Часовой пояс GMT +3.
