Старый 27.09.2010, 09:20   #1
По умолчанию Задний стабилизатор на ZJ
Тот который поперечной устойчивости.
Вчера он у меня лопнул. Снял его нафиг, разницы в поведении машины не обнаружил.
Зачем он нужен?)))
Старый 27.09.2010, 10:47   #2
Volchonok
Аватар для Volchonok
проедь км 80-100 в час по несовсем ровному покрытию, поймаешь ШИММИ. Так же попробуй ногий верхнюю часть колеса покачать перпендикулярно кузову.
Volchonok вне форума
Старый 27.09.2010, 11:10   #3
Shket
Аватар для Shket
ШИММИ не будет, но вот качаться как корабль на скорости точно сильнее будет. Правда, если вождение не экстримальное, крименала не будет.
Shket вне форума
Старый 27.09.2010, 11:22   #4
Причем тут задний стабилизатор и шимми?
Старый 27.09.2010, 11:35   #5
Volchonok
когда начнет зад кидать, узнаешь, что такое родео и необходимоть иметь стабилизатор с хорошими полеуретановыми втулками - проходили!
Старый 27.09.2010, 11:45   #6
Сообщение от Volchonok Посмотреть сообщение
Всмысле кидать? Машина едет нормально не болтается. Газовые амортизаторы в норме))
Старый 27.09.2010, 11:51   #7
Volchonok
у меня после покупки машины при скорости больше 100 км/ч при проезде неровностей на асфальте начинало так кидать из стороны в сторону, с переходом в такой жуткий расколбас, что из седла чуть не выбивало, скидывал до 80-ти и успокаивалась. после замены втулок заднего стабилизатора на полеуретановые прошло. там от старых было одно название, резиновые втулки были больше похожи на шайбы.
Последний раз редактировалось Volchonok; 27.09.2010 в 12:12.
Старый 27.09.2010, 12:00   #8
Я тоже езжу без задней стабилки. Просто снял её как то ради диагностики стуков сзади. И о чудо!!! - разницы без неё не заметил. Так и езжу без неё. Вождение зверское и где попало. Если и есть изменения, то только фиксируемые по приборам, визуально всё осталось как и было. Амморты даже не знаю что стоит, я не менял. Руками с боольшииим трудом, но они сжимаются, решил пока не менять. Сайленты тоже гдето в состоянии средней раздолбанности. Лифт 2" проставками. И ни каких катышков(шимми)!
Старый 27.09.2010, 21:58   #9
У меня переднего нету, на поворотах кренит сильно, но не кидает. Ездию тоже не стесняясь.
Старый 27.09.2010, 23:06   #10
nemo732
Аватар для nemo732
Марка: Jeep ZJ 93 раз. 249 BFG 31х10.5х15
Так же передний отсутствует кроме кренов ничего не беспокоит, недавно ехал по МКАДу 120-130 прыгая из ряда в ряд, нормально так едет
nemo732 вне форума
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
