Старый 29.05.2015, 15:56   #1
xtazy
Марка: wj спец версия ,лифт 4,5" ,пары 4,11, тапки 33/12,5, no slip в Dana35
По умолчанию блок управления акпп 42re
кто знает, где эта сволоч находится? сил моих больше нет! корбас переключается мягко, на оборотах 1800 , тросики настроил, датчик давления, клапан, блок соленойдов заменил, но все равно эта с..ка на 4 скорости при 100 км/ч держит обороты 2200 , такое чувство как будто муфту не блокирует.
xtazy вне форума
Старый 29.05.2015, 16:01   #2
Так может 4ой и нет?
Старый 29.05.2015, 16:41   #3
Ivanzvuk
У него спроси. https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=64481
Ivanzvuk вне форума
Старый 29.05.2015, 16:45   #4
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Находится над левой ногой, гайки откручивать из-под капота. Имеется б.у.
Грин Фрог вне форума
Старый 30.05.2015, 02:39   #5
xtazy
судя по тахометру четвёртая есть. у меня тут под боком ещё два wj катаются , сравнивал как происходит переключение на 4 у них и у меня. у них при переключении на 4 обороты падают сначала на 200 , а потом через секунду ещё на 400 . так вот у меня второго падения оборотов нет.
Добавлено через 2 минуты
Сообщение от Ivanzvuk Посмотреть сообщение
у него год другой, но кое что для себя с его постов взял. спасибо!
вот это информация! с какого года мозг , какова цена?
xtazy вне форума
Старый 31.05.2015, 09:27   #6
xtazy
помогите!!!!!! не нашёл я его над левой ногой, пол панели разворотил. напоминаю машина 2004 г.в. , двига 4.0 .
xtazy вне форума
Старый 31.05.2015, 09:31   #7
Сообщение от xtazy Посмотреть сообщение
это вы сэр не напоминаете а только указываете - надо было напоминать в первом посте - небыло бы остальных.
на машинах старше 1996 года блок управления АКПП находится в блоке управления ДВС - и связан с PCM програмно.
Старый 31.05.2015, 09:40   #8
А не исключаешь, что бублик дурит? Накладка фрикционная блокировки бублика -таво.
Старый 01.06.2015, 00:41   #9
xtazy
это тоже не исключаю , т.к. не менял его , да и диагностики этот узел не поддается , по крайней мере у нас в приморье.
xtazy вне форума
Старый 01.06.2015, 21:54   #10
Lancet
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 1995 год A500 (RE42) NP 242 Восстанавливаю из руин
Привет. Мне недавно меняли мозги. Спм не лазил, делал мастер.
Он тебе на пальцах обьяснит, где блок расположен. Удачи.
Последний раз редактировалось Ёсик; 02.06.2015 в 18:22.
Lancet вне форума
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
