Старый 29.05.2015, 03:00   #1
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Talking WJ, Свап мостов, Спидометр или вот Вам загадочка
Захотелось спидометр оживить. Как все Мы знаем, WJ скорость читает с задних датчиков АБС, а не с раздатки как более старые модели, да вот проблема. Мосты Патрулевские, сувать датчики некуда.
Полезли в инет, на сайты забугорные. Нашлась тема ТЫЦ. Это для тех кто англицкий понимает. Для тех кто нет объясню на пальцах.
Схема получения мозгами информации о скорости:
Датчики посылают определенное количество импульсов в блок АБС, из блока АБС выходит провод, который идет в ПСМ, по которому и идет сигнал о скорости (Vehicle Speed Signal или VSS). На картинке 3ий пин.
Как делают граждане США. Ставят на раздатку датчик скорости, который имеет 3 провода. Картинку распиновки искать лень. Один провод, собственно, сигнал, второй питание 5в, третий масса. Провода питания и массы заводятся куда следует, а вот сигнал берется и припаивается к проводу VSS идущему от блока АБС до ПСМ. Ну тоесть провод VSS отрезается от фишки АБС и сращивается с проводом сигнала с датчика скорости.
Это преамбула.
Ну чего делать взял проводов изолент и паяльников и пошел творить.
5в и землю взял с МАП сенсора, он рядом, все подсоединил, проверил питание на фишке датчика скорости, все огонь. Подключил датчик, чтобы не ставить его на авто, а как-то проверить, вставил датчик в шуруповерт. Заводим, не работает. Проверяем везде контакт, заводим не работает. Бился час, рыл распиновки, и ТУТ...... Стрелка поднялась до 10 км\ч....Огонь! Начинаю все собирать по чистовому. Собрал, начиню проверять....Не работает...МЛЯ....Опять проверять...Опять заработала...
Вообщем не буду мучить трехчасовым триллером, расскажу суть.
Закономерность такова. Крутим шуруповертом с датчиком и заводим машину в момент когда датчик вращается, скорость кажет. Стоит отпустить шуруповерт и дать стрелке спидометра упасть, больше скорость не показывает. Заводим машину и потом начинаем вращать датчик уже на заведенную, скорость не кажет никак. Я слегка удивлен...
При всем этом у пиндосов все работает. С распиновкой не накосячил, иначе стрелка бы никак не дергалась. Проверялось на двух датчиках, то есть косяк не в датчике.
Я знаю, что есть еще тысяча вариантов получения спидометра, но мне тупо интересно где собака зарыта.
4x4OK - товары для подготовки Вашего внедорожника к самому эктремальному бездорожью.
Официальный дилер Nitro-Gear, Radflo, PSC, FOX, KING, Total Chaos, Eaton, ARB, Powertrax, RCV, Ironrock offroad
Наш сайт
Наш раздел на форуме
+7 (495) 642-11-33
WJeep вне форума
Старый 29.05.2015, 08:10   #2
ryzhijlisik
Марка: LADA
Панель работает?
Где-то контакт не стабилен.
ryzhijlisik вне форума
Старый 29.05.2015, 08:20   #3
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
Количество импульсов на абс и на датчике разное
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 29.05.2015, 08:26   #4
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Панель работает?
Панель работает. Контакты скрутками хорошо пропаяными.
Следующий вопрос. Какого хрена и америкосов работает???
По запросу "jeep wj axle swap speedo", гугль выдает нифига не одну тему и все удачно. У меня даже машина америкос.
Наш сайт
+7 (495) 642-11-33
WJeep вне форума
Старый 29.05.2015, 13:49   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а параметры датчика совпадают с родными абсными ?
мб в момент остановки его параметры выходят за пределы штатного и он киснет
я бы заморочился с установкой абсного датчика, и модулятора (если до редуктора, то с поправкой на пер. число)
Хасковод вне форума
Старый 29.05.2015, 15:26   #6
Все проще пластина на кардан и 4абса на него
Последний раз редактировалось Ёсик; 29.05.2015 в 16:58.
Старый 29.05.2015, 16:53   #7
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Все проще пластина на кардан и 4абса на некго
ну как то так да
только зачем 4 абса?
по идее столько сколько на данный канал в штате приходит
грубо говоря даже штатное абс можно сохранить
НО
1) расположение, если слип йок на раздатке то там разве что широкую гребёнку ставить. чтобы датчик всегда видел импульсы
а на мосту рискованная зона
2) количество "маяков"
считаем пример:
на гребёнке на колесе 60 зубьев, за 1 оборот у нас 60 импульсов
на 6 км/ч (100 метров в минуту) условно делается 40 оборотов в минуту (типа колесо диаметром 0,8м)
значит на этой скорости датчик увидит 40х60= 2400 импульсов в минуту.
пара в мосту например 4.11 , но мы упростим до 4.
а значит кардан вращается не 40 оборотов в минуту, а 160 оборотов в минуту
но мозгу то требуется прежнее кол-во импульсов , а значит наша гребёнка должна иметь 2400/160=15 импульсов.
в общем пересчёт требуется непременно, но зато можно компенсировать нештатные колёса (благо коробка не 45 или 545 (там я слышал при смене колёс вроде рекомендуют вносить поправку в мозг))
Хасковод вне форума
Старый 29.05.2015, 21:03   #8
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Нее, ребята. Тут вопрос некак спидометр сделать, а почему не работает... Когда у других работает.
Наш сайт
+7 (495) 642-11-33
WJeep вне форума
Старый 29.05.2015, 21:06   #9
Паш почему не работает надо спрашивать у производителя того датчика который поставили в раздатку. Либо искать что сделано не так - чудес не бывает. То что я предложил самый легкий вариант и что самое интересное уже сейчас можно сказать что он будет работать.
Старый 30.05.2015, 13:46   #10
barracuda
Аватар для barracuda
поставь датчик на раздатку и с него возьми сигнал.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Текущее время: 14:49. Часовой пояс GMT +3.
