все енто прочитано есть два попроса первый енто можно ли трубки передние подобрать от чегонибуть другого а не переносить втрой можно ли ресоры поменять на волговские в сборе коренные листы мне мои не наравятся
1. Наверное можно подобрать по длине любые, но если не текут и не убитые совсем проще перенести крепления на несколько см вниз.
2. Волговские рессоры короче по моему. У меня рессоры были вообще выгнуты внутрь немного. Воткнул 6 листовой пакет весь, отпилив ухи болгаркой оставив только самый первый лист, который с ухами. Даже если родной лист совсем конченный, то притянутый к волговскому пакету "оживёт". 3. Когда мой жип делали, то решили плясать от заду - сначала поставили рессоры, а уже потом, вымерив высоту, подобрали проставки. Так проще. А уже потом смотрели углы карданов.
Land Rover Discovery 1, 300TDi |
#5 | |
Провалились чтоли? Вобще....я ни разу,если честно,не видел НЕПРОСАЖЕННОЙ волги ![]() Все мордой вверх смотрят ![]() А если нет - то там ваще стопка рессор как на камазе ![]()
"97 Cherokee 2.5TD |
Кстати,родные Чирковские рессоры,ОЧЕНЬ надёжные.
Слышал это не раз и ПРОВЕРЯЛ! Никакие волговские целиком не выдержат. Как "омолаживатель" родных да. Но целиком не поставил бы никогда..
#8 |
Вытерты? Это как?
#10 |
Тогда два варианта, первый - купить на разборке коренные листы более или менее живые и к ним уже притянуть волговский пакет или заказывать от туда родные, что дольше, дороже, но и намного намного лучше.
